当你使用MPLS时,不要忘记还有SD-WAN!
企业网络管理人员和IT部门主管在考虑其WAN架构时最常见的问题就是:“为什么我要选择SD-WAN而不是MPLS?”确实,选择新技术时通常会带来“不确定性”。
与MPLS相比,SD-WAN更便宜,性能更强,也带来了更低成本的安全保障。我们都知道企业每年需要支付的MPLS年费非常高昂,而SD-WAN不仅成本不及MPLS,而且十分灵活。这也是为什么各行业在过去几年对SD-WAN的兴趣越来越浓的原因。
SD-WAN优于MPLS的几个方面
下面我们将通过三个方面:成本、安全和性能来对比SD-WAN和MPLS的优劣势。
SD-WAN比MPLS成本更低
传统的方式是通过一个中心将远程分支机构连接到中央数据中心,并通过单独的MPLS连接。这就导致了所有的数据、工作流程和交易(包括访问云服务或互联网)都要求将流量回溯到数据中心进行处理和再分配。与SD-WAN《夽易联》解决方案相比,效率非常低。
SD-WAN《夽易联》通过私有加密隧道和POP点提供优化的多点连接,从而降低成本,使用户能够安全访问所需的服务(无论是从网络还是云),同时确保直接访问云和互联网资源。
SD-WAN带来更低的安全成本
MPLS看起来提供了比公网更安全的私密连接,但实际上MPLS不支持对经过的数据进行任何的分析,因此企业还是需要自行部署额外的安全设备,这必然会增加成本。
而SD-WAN《夽易联》解决方案不同,国密安全加密功能提供了强大的安全保护,且因为是我国自研的密码算法,对跨境传输和防网络攻击有优势。
SD-WAN比MPLS性能更强
MPLS的优势在于提供了可靠、固定的带宽,这看起来似乎不错,但是现在的流量对性能的要求非常复杂。这就导致了一个尴尬的情况:很多时候,MPLS线路处于闲置状态,由于数据量的增多,当你实际使用MPLS来传输重要数据时可能会发现带宽不足。同时,不同的应用程序对延迟的要求也不一样,当多个应用通过同一条隧道时,需要优先处理延迟敏感度高的流量,需要在不同连接之间进行应用识别、应用分流和负载均衡等,然而MPLS无法提供以上服务。
MPLS
SD-WAN《夽易联》支持支持动态调整各应用优先级,这就表示不管流量的性能要求多么复杂,SD-WAN《夽易联》总能提供灵活的解决方案,不会造成带宽的浪费。
MPLS可以和SD-WAN良好互补
当然,MPLS和SD-WAN的结合是比单独部署SD-WAN更明智的选择。比如说,MPLS还是可以为财务、交易数据等高完整度、高私密性要求的流量提供强大的支持。
审核编辑 黄昊宇
