嵌入式多媒体卡eMMC芯片基础知识及eMMC信号完整性量测案例
嵌入式多媒体卡eMMC存储芯片被广泛地应用在手机、平板电脑、GPS终端、电子书和其他应用微处理器的消费电子设备和工业物联网设备中。
在将eMMC芯片集成到电路设计中时经常会出现各种问题。信号的一致性测试可以帮助用户调试eMMC存储接口的信号完整性问题。本文由启威测实验室小编整理有关嵌入式多媒体卡eMMC芯片基础知识及eMMC信号完整性量测案例。
01 eMMC基础知识:
接口名称:eMMC
英文全称:embedded MultimediaCard
中文:嵌入式多媒体卡
标准维护和制定:JEDEC & MultimediaCard Association(MMCA,多媒体卡协会)
核心成员:JEDEC SOLID STATE TECHNOLOGY ASSOCIATION 固态存储技术协会
网址:www.jedec.org
当前规范:JESD84-B51
最新版本:V5.1
生效时间:2015年2月
下一版本:TBD
说明:eMMC封装在JESD21C标准中已有定义。
包括三种BGA封装规格: 11.5mm x 13mm x 1.3mm、12mm x 16mm x 1.4mm、12mm x 18mm x 1.4mm;
注:自V4.3版本开始,SPI模式被移除了,即不再支持SPI模式了。
存储芯片
1 eMMC 的整体架构
02 eMMC芯片信号完整性量测案例:
2.1 测试设备
No. Equipment Model
1 Oscilloscope Tektronix TDS7704B
2 Testscope P7240& P7330
2.2 测试结果
No Test Item TestResult
1 ClockSignal Pass
2 InputSignal Pass
3 OutputSignal Pass
2.3 EMMC 信号波形图及各信号测试结果
1) Signal IntegrityClock Signal
存储芯片
存储芯片
测试信号 测试项目 规格(最小值) 规格(最大值) 单位 测试值 测试结果
CLOCK tPERIOD 5 - ns 19.96 Pass
tTLH - 0.2*tPERIOD ns 0.5498 Pass
tTHL - 0.2*tPERIOD ns 0.5887 Pass
Duty Cycle 30 70 % 49.76~50.24 Pass
VIH 0.625 * VCCQ VCCQ + 0.3 V 3.182 Pass
VIL VSS - 0.3 0.25*VCCQ V -0.01 Pass
Overshoot - - % 3.328 Pass
Undershoot - - % 5.243 Pass
2) Signal Integrity—Input Signal
存储芯片
Input CMD tISU 1.4 - ns 4.913 Pass
tIH 0.8 - ns 14.79 Pass
VIH 0.625 * VCCQ VCCQ + 0.3 V 3.284 Pass
VIL VSS - 0.3 0.25*VCCQ V -0.028 Pass
Overshoot - - % 6.06 Pass
Undershoot - - % 5.857 Pass
存储芯片
Input D0 tISU 1.4 - ns 7.036 Pass
tIH 0.4 - ns 2.883 Pass
VIH 0.625 * VCCQ VCCQ + 0.3 V 3.238 Pass
VIL VSS - 0.3 0.25*VCCQ V -0.002 Pass
Overshoot - - % 6.102 Pass
Undershoot - - % 7.376 Pass
3) Signal Integrity—Output Signal
存储芯片
存储芯片
Output CMD tPH 0 2*UI ns 3.706 Pass
tVW 0.575*UI - ns 19.13 Pass
VOH 0.75 * VCCQ - V 3.302 Pass
VOL - 0.125*VCCQ V -0.034 Pass
tRISE - 3 ns 1.077 Pass
tFALL - 3 ns 1.217 Pass
Overshoot - - % 6.674 Pass
Undershoot - - % 5.576 Pass
存储芯片
存储芯片
存储芯片
Output D0 tPH 0 2*UI ns 5.274 Pass
tVW 0.575*UI - ns 9.442 Pass
VOH 0.75 * VCCQ - V 3.281 Pass
VOL - 0.125*VCCQ V 0.0055 Pass
tRISE - 3 ns 0.25 Pass
tFALL - 3 ns 0.6784 Pass
tODLY - 13.7 ns 3.85 Pass
tOH 2.5 - ns 2.595 Pass
tODLYddr-Min 1.5 7 ns 2.66 Pass
tODLYddr-Max 1.5 7 ns 3.48 Pass
Overshoot - - % 7.081 Pass
Undershoot - - % 10.03 Pass
03 eMMC标准接口总结如下:
Name Type1 Description
CLK I Clock
DS O/PP Data Strobe
DAT02 I/O/PP Data
DAT1 I/O/PP Data
DAT2 I/O/PP Data
DAT3 I/O/PP Data
DAT4 I/O/PP Data
DAT5 I/O/PP Data
DAT6 I/O/PP Data
DAT7 I/O/PP Data
CMD I/O/PP/OD Command/Response
RST_n I Hardware reset
VCC S Supply voltage for Core
VCCQ S Supply voltage for I/O
VSS S Supply voltage ground for Core
VSSQ S Supply voltage ground for I/O
【注】 I: input; O: output; PP: push-pull; OD: open-drain; NC: Not connected (or logical high); S: power supply.
相关名词定义:
CID: Card IDentification number register 卡识别码寄存器
CLK: Clock signal时钟信号
CMD: Command line or MultiMediaCard bus command (if extended CMDXX)
CRC: Cyclic Redundancy Check循环冗余检查
CSD: Card Specific Data register卡专有数据寄存器
DAT: Data line数据线
DSR: Driver Stage Register驱动阶段寄存器
启威测实验室提供eMMC芯片一致性测试验证、eMMC芯片信号完整性测试及眼图测试。
审核编辑:刘清
