GitHub:https://github.com/RT-Thread/rt-thread
Gitee:https://gitee.com/rtthread/rt-thread?_from=gitee_search
欢迎star!
1、综述
从4.1.0版本开始,RT-Thread在保证向前兼容的基础上对原有的HOOK方式进行了改进,实现了如下的效果:
与原有使用函数指针进行“运行时刻”HOOK的方式兼容,依赖原有方式进行代码插入或HOOK的模块无需修改;
使用RT_USING_HOOK作为总开关
当未定义该宏时,将关闭所有HOOK功能,也不再生成任何相关代码
当定义该宏时,在未开启传统“函数指针HOOK”时,默认情况下也不再生成额外代码
允许用户通过“插入宏的方式”在编译时刻精细控制具体HOOK哪个位置
可以插入任意代码块——其中就包括函数指针、对普通函数的调用等等
2、使用方法
2.1 总开关
在rtconfig.h定义宏开关RT_USING_HOOK将开启HOOK功能。默认情况下,在该宏未定义时,所有HOOK功能都将被强制关闭,不会生成任何代码。
2.2 向前兼容
在4.1.0之前,RT-Thread提供了一套基于函数指针运行时注册的HOOK机制。新版本中,在开启HOOK功能的前提下,定义宏开关RT_HOOK_USING_FUNC_PTR将开启与过去相同的基于函数指针运行时注册的HOOK机制,实现向前兼容。
需要特别说明的是:
该机制的优点:在运行时刻允许用户动态修改HOOK函数;
其缺点是:即便用户并未使用对应的HOOK,该机制也将生成对应的代码,并在运行时刻略微占用一些几乎可以忽略不计的CPU周期数。
2.3 使用插入宏实现定点精细HOOK
无论用户是否定义了宏RT_HOOK_USING_FUNC_PTR,新的HOOK机制都允许用户“定点”、“精细”的对RT-Thread的任意锚点进行HOOK。具体方法为:在rtconfig.h(或其直接、间接包含的头文件)中按照如下的格式定义插入宏:
#define __on_<锚点名称>(<形参列表>)
do {
/* 你要插入的任意代码 */
} while(0)
以内核的调度锚点rt_scheduler_hook为例,它的"等效"函数原型如下:
void __on_rt_scheduler_hook(struct rt_thread *from, struct rt_thread *to);
因此,我们只需要在rtconfig.h(或其直接、间接包含的头文件)中定义如下的宏:
#define __on_rt_scheduler_hook(__from, __to)
do {
/* 你要插入的任意代码 */
} while(0)
就可以将任意代码插入到锚点rt_scheduler_hook在scheduler.c中的对应位置上。实际上,所有锚点的名称都与过去函数指针的名称相同。
除了插入代码块以外,一般插入宏会被用来将目标锚点直接替换为“对用户指定函数的调用”,比如,在上述例子中,假设用户想在调度器切换线程时调用一个指定的函数my_scheduler_notifier(),则可以修改插入宏为:
my_scheduler_notifier((__from), (__to))
这里存在一个明显的问题,即,一般来说锚点所在的c源文件并不知道用户目标函数的原型(function prototype),因此编译器会报告"implicit function declaration" 一类的警告,甚至会将其视作编译错误。为了避免这类情况的发生,我们可以在定义插入宏时顺便引入对应的函数原型:
extern void my_scheduler_notifier(struct rt_thread *from, struct rt_thread *to);
2.4 注意事项
插入宏的方式优先级高于函数指针方式,即:当你同时使用两种方法对同一个锚点进行HOOK时,插入宏的方式将覆盖(Override)掉对应的函数指针HOOK。
RT-Thread一般不推荐用户直接修改rtconfig.h也不推荐在其中添加额外的代码:比如用户函数的原型等等。为了解决这一问题,通常有两个方案:
在rtconfig.h中包含一个专门存放用户HOOK的头文件,比如:
//! rtconfg.h ... #include “user_hook.h”
在编译选项中以全局头文件包含的形式将专门存放用户HOOK的头文件引用进来,比如:
在gcc、clang和arm compiler 6中使用 -include "<头文件>"的方式:
-include "user_hook.h"
在arm compiler 5中使用--preinclude=头文件的方式:
--preinclude="user_hook.h"
