怎么识别电容在电路上标识的字母或数字
今天讲一下电容丝印上的字母代表什么含义?怎么识别电容上的字母或数字标识?
电容在电路中用字母“C”表示。电容量的单位是“法拉”,简称“法”,用字母“F”表示。实际中使用更多的是“微法”(用“μF”表示)、“纳法”(用“nF”表示)或皮法(用“pF”表示)。它们之间的换算关系是:
1F=106μF=109nF =1012pF 。
识别电容是检测电容之前的重要环节,主要包括电容电路标识的识别,电容直标标识、数字标识、色环标识的识别和电解电容引脚极性的区分。
电容在电路中的标识
电容器在电路中的标识通常分为两部分:一部分是电路图形符号,表示电容器的类型;一部分是字母+数字,表示该电容器在电路中的序号及主要参数。如下图所示,电容在电路图中的标识:
C1是电容在电路中的序号,为普通电阻,,没有极性,0.1μF是电容值;
C3也是电容在电路中的序号,电解电容,有极性;
TC1为可变电容。
电路
电容在电路中的标识
如下图:VC2表示:可调电容在电路中的序号,”200p“表示最大电容量为200pF
C1表示电解电容在电路中的序号,0.1μF是电容值。
C11表示无极性电容在电路中的序号,0.1μF是电容值。
电路
电容在电路中的标识
电容指标标识的识别
电容通常使用指标法将一些代码符号标注在电容的外壳上,通过不同的数字和字母表示容量值及主要参数。根据我国国家标准规定,电容型号标识由6部分构成。
C:是电容的符号
BB:材料
23:为序号
0.1:电容量,一般是用数字表示
J:为允许偏差
类型:通常用字母或数字表示
电路
电容直标标识信息的识别方法
电路
电容直标标识信息的识别案例
具体字母代表的含义如下图所示:
电路
电容直标法中代表材料的相关字母的含义
电路
电容直标法中允许偏差字母的含义
电容数字标识的识别
数字标识是指使用数字或数字与字母相结合的方式标注电容的主要参数值。下图为电容参数数字标注法的识读方法。
例如:104Z就是10x10000pF=0.1μF,允许误差为:+80%,-20%
第1位和第2位为有效值,所以10就是10。
第3位为被乘数,若被乘数为4,则是10的4次方,其他的类似。特例:9是10的负一次方,也就是0.1。
第4位为允许偏差,Z:+80%,-20%,允许偏差的可以参考上图。
电路
电容数字标识识别
电路
电容数字标识识别案例
电容色环标识的识别
有些电容外观和色环电阻相同,这类电容器称为色环电容。这些色环通过不同颜色标注电容的参数信息。在一般情况下,不同颜色的色环代表的含义不同,相同颜色的色环标注在不同位置上的含义也不同。
第1环和第2环为有效数字,第3环为被乘数,第四环为允许偏差
棕黑橙银:10X100000pF=0.01μF,允许误差为±10%
每个颜色所代表的具体的含义,大家可以去看我的文章《色环电阻怎么测好坏》,这里详细讲解了。
电路
色环电容参数识别
电路
色环电容参数识别
直接标注法
即直接在电容的外壳上标注出电容量、额定工作电压、允许偏差值等参数,直接根据标注识读即可,如下图所示:
电路
直标法电容的参数识读
提示:电容的主要参数有标称容量(电容量)、允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻、温度系数及频率特性。
1、标称容量(电容量)
电容的标称容量是指加上电压后储存电荷能力的大小,在相同电压下,储存电荷越多,则电容器的容量越大。
2、允许偏差
电容的实际容量与标称容量存在一定偏差。电容的标称容量与实际容量的允许最大偏差范围称为电容量的允许偏差。电容的允许偏差可以分为3个等级:Ⅰ级±5%;Ⅱ级±10%;Ⅲ级±20%。
3、额定工作电压
额定电压指电容在规定的温度范围内,能够连续可靠工作的最高电压,有时又分为额定直流工作电压和额定交流工作电压(有效值)。额定电压是一个参考数值,在实际使用中,如果工作电压大于电容的额定电压,电容就易损坏,呈被击穿状态。
4、绝缘电阻
电容的绝缘电阻等于加在电容两端的电压与通过电容漏电流的比值。电容的绝缘电阻与电容的介质材料和面积、引线的材料和长短、制造工艺、温度和湿度等因素有关。对于同一种介质的电容,电容量越大,绝缘电阻就越小。如果是电解电容,则常通过介电系数来表示电容的绝缘能力特性。
5、温度系数
温度系数是指在一定温度范围内,温度每变化1℃电容量的相对变化值。电容的温度系数用字母αC表示,主要与电容的结构和介质材料的温度特性等因素有关。
温度系数有正、负之分,正温度系数表明电容量随温度升高而增大;负温度系数则是电容量随温度升高而下降。在使用中,无论是正温度系数还是负温度系数,都是越小越好。
6、频率特性
频率特性是指电容器在交流电路或高频电路的工作状态下,其电容量等参数随电场频率的变化而变化的性质。
审核编辑:汤梓红
