【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇:基础功能测试
本文来源电子发烧友社区,作者:lingxin-yuhe, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2298080_1_1.html
音频测试
前言: 飞凌的板子13年工作的时候就用飞凌的ARM9,当时做一个控制设备,技术支持非常不错,我打电话直接现场解决问题,什么问题其实还是需要自己认真排查,技术支持的一句话有可能就会解决关键问题,工作中如果遇到问题,首先自己查资料,如果问题超过一天,那就直接电话技术支持。
今天用飞凌RZ/G2L开发板开机测试,手上有的硬件(TF卡,LED,喇叭、等)搭配飞凌发货的(核心板、底板、天线、电源、TYPE-c线【我的这个好像不行,用自己的type-c线就可以】)。
1. 串口控制开发板,搭起网络环境
Type-c连接到P20的DEBUG,首先下载CP2102的驱动,下载地址如下图所示。
飞凌
下载完成后,解压直接双击CP210xVCPInstaller_x64.exe进行安装,也可以插入usb点击更新驱动到x64目录安装。
飞凌
插入Type-c线到电脑,发现识别不了,如下图所示。
飞凌
更换了一根Type-c线,可以了,如图所示。
飞凌
打开MobaXterm软件,这个百度一下自行下载免费版使用即可。点击Session,然后点击Serial,选择串口和波特率,点击OK即可。根据手册描述波特率为115200,如图所示。
飞凌
飞凌
开发板打开电源的拨码开关,进入终端,用户名root登录终端,如图所示。
飞凌
根据手册启动wifi网络配置,查看wlan0地址如图所示。
飞凌
2. 网页登录开发板测试
打开网页,输入开发板地址192.168.101.53,进入网络显示界面,如图所示。
飞凌
点击确定,进入界面,如图所示。
飞凌
但是这个界面进入Musicplayer后,出现如图所示界面,点击RUN没啥东西。
飞凌
是不是这个web服务器还没开发?
3. 用串口终端测试,没有屏幕不好测试
1. 扬声器测试
喇叭接入板端的SPK-L或者SPK-R都可以,注意正负不要接错。我的喇叭是1.5mm间距,板子上2.54间距,用了一系列转接完成,如图所示。
飞凌
找到手册上音频播放功能部分,串口执行:gst-play-1.0 /home/forlinx/audio/test.mp3 --videosink=waylandsink,串口终端打印如下所示,音频播放如视频所示。
飞凌
2. GPIO测试
准备一根LED灯,两条杜邦线,LED+接入GPIO第五脚,LED-接到GND,如图所示。
飞凌
根据用户手册GPIO测试说明,如图GPIO说明。
飞凌
飞凌
飞凌
串口输入:fltest_gpio.sh P17_1 1,如图所示,GPIO17_1输出高电平,LED灯亮,输出低电平,LED灭。
飞凌
3. TF卡测试
TF卡插入P13,打开终端,默认挂载位置/run/media/ 目录,根据手册进行测试TF的读写速度。写入速度2M~3M,读取速度大概10M。这个速度与TF卡硬件本身速度也有很大关系,我的是高速卡,白皮卡。
飞凌
挂载内核默认不打印,使用dmesg | tail显示TF卡的信息,如图所示。
飞凌
速度测试,写入、读取测试,如图所示。
飞凌
卸载TF卡,umount /run/media/mmcblk1p1。
4. 后续工作
搭建环境,开发自己的应用。
