弥合先进5G技术与部署之间的差距
与 4G 网络相比,5G 提供高达 20Gbit/s 的峰值数据速率、100 倍的下载速度和网络容量,以及低 10 倍的延迟。但是,5G网络的一些最重要的好处是它们能够支持基于服务的架构(SBA),这些架构可以根据行业和企业中的特定用例定制资源。
5G
这需要从位于4G LTE网络核心之上的初始5G NR网络过渡到完全存在于5G网络核心上的5G独立(SA)网络。然而,根据全球情报公司ABI Research的数据,5G SA尚未被广泛采用,它并不是唯一一种尚未广泛部署的5G技术。
5G Advanced是5G的下一阶段,专门用于长期被忽视的行业和企业领域的部署。其功能包括高精度的5G定位,灵活的降低功能NR,Sidelink设备到设备通信以及对AR,VR和XR用例的支持。
这些较新的5G功能中的许多功能都假设网络基础设施基于多个供应商提供的类似云的弹性,灵活性和技术。然而,根据瑞典软件公司Enea最近对44家移动网络运营商进行的一项调查,只有不到一半(42%)的受访者希望使用多供应商5G核心部署,而三分之一的受访者表示他们更愿意坚持与现有供应商合作,以确保用户数据管理。
简而言之,5G技术正在继续发展,而无需等待网络运营商迎头赶上。
一个分裂的世界
这种鸿沟可能会给5G的未来带来麻烦。由于5G SA技术仍然未得到充分利用,引入进一步的技术,如5G高级技术,似乎不稳定。
ABI Research预测,到2030年,7600万台无线电、1300万个小型蜂窝和2300万个宏基带(共占5G基站的75%)将升级到5G Advanced。这里的警告是,只有大约一半(1400万)的企业小型基站将在同一时间范围内看到5G Advanced升级。
因此,5G的世界不仅根据其供应商战略在移动网络运营商之间划分,而且在5G的消费市场和企业市场部署之间也存在分歧。
这种分歧表明了5G技术进步的周期,根据ABI研究高级研究主任迪米特里斯·马夫拉基斯的说法。当5G Advanced等技术尚未完全实现时,其前身(5G SA)的采用变得更加困难。
“这是一个行业不能不断重复的错误。如果是这样,5G将注定要失败,行业将被迫再次重启6G的周期,“Mavrakis说。
一般来说,运营商之间的共识是强调实用性。许多5G技术非常有用,但可能成本高昂且难以实施。尽管认识到潜在的好处,但运营商仍然担心成本限制,互操作性问题,以及在进入这些新环境时能够保持单一联系点以支持目的。
虽然5G技术的进步继续进步,并为新的机会打开了大门,但实际上,这些大门仍然关闭,直到市场成熟到足以支持它们。
审核编辑:郭婷
