通用串行总线USB那些事
接口/总线/驱动
1164人已加入
从充电集线器到 PC、家用电器和 Raspberry Pi,通用串行总线 (USB) 名副其实无处不在。但是,USB 有超过 10 种不同的版本、大量的连接器以及各种传输速率和充电功能,它也是一套广泛的标准,如果您不知道自己需要什么,可能会感到困惑。
如果您查看最好的游戏笔记本电脑或最好的游戏 PC之一的规格表,您可能会看到它列出了一个 USB4 端口、一个 USB 3.2 Gen 2 端口和两个 USB 2 端口。但这一切意味着什么,你能期望从每一个中得到什么?我们提供的答案可帮助您了解每种类型的 USB 可以做什么。
1、USB版本、名称和速度
如果您使用 USB 传输数据,而不仅仅是充电,最重要的是要知道您的连接速度。因为,为了以高达 10 Gbps 的速度将文件复制到外部 SSD,您需要链中的每个链接来支持该速度:主机 PC、电缆和驱动器本身。
如果每个 USB 端口和产品上都写有最高速度,或者至少在规格表上,那就太好了。事实上,这也是运行 USB 的 USB-IF(USB 实施者论坛)所希望的。该组织最近引入了一种新的命名约定,将每个 5 Gbps 或更快的端口列为 USB 5 Gbps、USB 10 Gbps、USB 20 Gbps 或 USB 40 Gbps,而不使用版本号。获得 USB-IF 认证的 USB 产品的制造商会获得带有 USB 速度编号的徽标,他们可以在其包装上使用这些编号。
但是,大多数 USB 设备都没有经过官方认证过程。即使某些东西通过了认证,您仍然很有可能会看到它以数字版本号(例如 USB 3.2)而不是速度来宣传。您可能还会看到列出的 USB 产品为 Hi-Speed USB、SuperSpeed USB、SuperSpeed USB 10 Gbps 或 SuperSpeed USB 20 Gbps。然而SuperSpeed 名称已被弃用,但仍出现在某些包装和营销材料上。
通用串行总线
USB 3.x 的版本非常多,但是,需要知道的重要一点是,USB 3、3.1 和 3.2 都是相同的 5 Gbps 连接,当您在版本之后看到 Gen 2 时会跳到 10 Gbps,当您在名称中看到 Gen 2x2 时会跳到 20 Gbps。
通用串行总线
2、USB连接器
您可能会在设备上看到超过六种常见的 USB 连接器。其中一些连接器在某些类型的设备上更为常见。
USB A 型
追溯到 1990 年代,USB-A 连接器是第一个并且仍然是使用最广泛的 USB 连接器。它是矩形的、扁平的,并且只能以一个方向插入计算机,如果您要插入看不到的端口,这可能会很麻烦。您会在大多数外围设备和计算机上找到 USB Type-A 端口,除了一些太薄而无法支持的超极本。USB Type-A 连接器可能支持 5 或 10 Gbps 种类的 USB 1.1、USB 2 或 USB 3.x,但这完全取决于设备或电缆支持的内容。USB 3.x 端口有时是蓝色的,而那些达到 10 Gbps 的端口有时是红色的。
USB B 型
USB-B 主要用于最大的外围设备,例如打印机。它也可以在内置 USB 集线器的 USB 集线器或显示器上找到,尽管 B 端口始终是将该集线器/显示器连接到您的 PC 的电线的一部分。
Mini USB
Mini USB 在世纪之交与 USB 2.0 规范一起首次出现,现在已成为过去,已被 micro USB 取代。您可能仍会在一些较旧的游戏控制器或数码相机上看到 mini USB。从技术上讲,mini USB Type-A 和 mini USB Type-B 都有,但你只可能在野外看到 mini USB Type-B。
Micro USB
尽管 USB-C 是一种更新、更好的连接器,尺寸大致相同,但您仍然会在大量设备上看到微型 USB,从廉价的 Android 平板电脑到 Raspberry Pi、微控制器、数码相机、移动电源和智能家居设备。从技术上讲,micro USB Type-A 和 Type-B 都有,但你只会看到 Type-B。
USB Type-C
今天出货的大多数新电脑都至少有一个 USB-C 端口(有些还有更多)。这些电缆上的插头呈椭圆形,与任何其他 USB 连接器不同,无论您使用哪个方向插入它们都无关紧要。
USB-C 线缆可以传输数据、视频和电源(最高 240 瓦),但并非每条线缆都支持所有这些功能,因此您需要查看规格。许多新的键盘、鼠标以及几乎所有新的智能手机和平板电脑都带有板载 USB-C 连接器。
3、USB电源标准
除了 Apple 的 iPhone,几乎所有移动设备都通过 USB 充电。您还可以通过 USB 连接为任何最好的超极本或最好的便携式显示器供电。但并非所有 USB 端口和电缆都能提供相同功率的充电。
通用串行总线
一些最新的 USB 设备实际上可能在其包装上有一个标志,说明它们可以输出多少功率,但目前这种情况并不常见。大多数现代手机充电器和所有笔记本电脑充电器都使用某种 USB PD,但并非所有 USB-PD 设备都具有相同的最大功率,因此请务必检查充电器和电缆。对于笔记本电脑,60W 是最常见的最小值,而超过 100W 的则不太常见,因为这是一个较新的标准。
4、USB视频
DisplayPort 替代模式(Alt 模式)是另一种简化现代 PC(尤其是笔记本电脑)布线的方法。借助 DisplayPort 替代模式,USB-C 电缆可以传输非 USB 信号。在 DisplayPort Alt Mode 的情况下,计算机可以通过 USB-C 电缆传输 DisplayPort 信号。
虽然这对于台式机来说可能不是什么大问题,但对于笔记本电脑来说却是一个很大的优势。USB-C 端口在物理上比 HDMI 或 DisplayPort 小,因此能够在保持笔记本电脑尺寸较小的同时传输 DisplayPort 信号对于 PC OEM 来说是一个福音。
不幸的是,您通常无法仅通过查看笔记本电脑的 USB-C 端口来判断它是否可以传输视频。您需要阅读计算机的说明手册或规格表,或者您可以进行实验。
笔记本电脑上最新的 USB4 端口可以利用 DisplayPort Alt Mode 2.0,它可以在 60 Hz 下以高达 8K 的分辨率运行,并使用 HDR10 颜色。虽然 USB4 本身只能传输 40 Gbps 的数据,但该端口可以发送 80 Gbps 的 DisplayPort 数据,因为它只向一个方向发送所有数据,因此可以接管所有 8 个通道。
您还可以从 USB 3.x 甚至 2.0 Type-A 端口输出视频,等等。尽管 Type-A 上没有 USB alt 模式之类的东西,但仍有许多使用 DisplayLink 技术的扩展坞和便携式显示器。安装正确的驱动程序后,您的计算机将压缩视频并通过标准 USB 信号将其发送到扩展坞。
5、USB电缆和向后兼容性
USB 的优点之一是它的向后兼容性。您可以使用全新的 USB 20 Gbps SSD 并将其插入 1999 年的 USB 1.1 端口,它可能会工作。但是,任何连接的速度都与其最慢的部分一样快。因此,如果您将 USB 40 Gbps 驱动器连接到计算机上的 USB 40 Gbps 端口,但您使用的电缆只能支持 USB 5 Gbps,那么您将只能获得 5 Gbps。
购买 USB 电缆时,寻找最大额定速度尤为重要。您可以找到许多两端使用 USB-C 并提供 60 瓦充电功率的电缆,但只能以 USB 2.0 速度 (480 Mbps) 传输数据。
6、USB的历史
在这一点上很难相信,但通用串行总线 (USB) 已经存在了二十多年。USB 的起源可以追溯到 1990 年代中期,从 1996 年推出的 USB 1.0 规范开始。随后是 1998 年的 USB 1.1、2001 年的 USB 2.0 和 2008 年的 USB 3.0。在 USB 2.0 发布二十年后,USB4 版本 2.0于 2022 年底发布,进一步提升了连接外围设备的速度。
USB 1.0/1.1 (1996 - 1998)
USB 出现的时候,计算机背面的各种端口都在争夺我们的注意力。不仅有多个串行端口,而且还有一个并行端口(用于打印机)和用于鼠标和键盘的 PS/2 连接器。如果您玩游戏,您的控制器需要一个游戏端口,并且在商业环境中通常会看到用于外部存储的 SCSI 连接器。
USB 被开发为所有这些端口的“通用”替代品,通过使用通用连接器来简化我们连接设备的方式。
USB 1.0 于 1996 年首次亮相,带有我们熟悉的 Type-A 连接器,直到今天仍然存在。USB 1.0 标准提供 1.5 Mbps 的“低速”信号传输速率或 12 Mbps 的“全速”信号传输速率。新生标准 USB 1.1 的第一个修订版于 1998 年问世。
USB 2.0 (2000)
随着 2000 年 USB 2.0 标准的推出,USB 的采用真正开始加速,该标准将最大信号速率大幅提高到 480 Mbps,并获得了“高速”的绰号。
我们还看到了带有 USB 2.0 的 USB On-The-Go 规范的引入,该规范允许具有基于 USB 的连接器的智能手机和平板电脑托管其他 USB 设备。例如,您可以将鼠标、USB 拇指驱动器或数码相机插入三星平板电脑或 Google Pixel 手机的 USB 端口。
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 (2008 / 2013 / 2017)
2008 年,USB-IF 推出了 USB 3.0,它以 5 Gbps 的速度运行,与之前的 USB 2.0 相比,吞吐量提高了大约 10 倍。即使在今天,这也是大多数设备支持的最高速度。事实上,大多数外围设备只需要 USB 2.0 速度。
然而,USB-IF 在 2013 年推出 USB 3.1 后,在 2013 年又将速度提升了一个档次,信号速率再次翻倍至 10 GBps。最初的 5 Gbps 速度被重命名为 USB 3.1,而 USB 3.1 Gen 2 指的是 10 Gbps 速率。
USB-C 于 2014 年推出,但连接器跨版本,因为您可以拥有一个仅以 2.0 速度运行的 USB-C 端口,或者一个以 20 甚至 40 Gbps 的速度运行的 USB-C 端口。
随着 2017 年 USB 3.2 的推出,我们又看到了另一个 10 GBps 层和一个更快的 20 Gbps 层,两者都具有双通道功能。正是在这个时候,USB-IF 决定将所有 3.x 规范集中在 USB 3.2 下,因此 USB 3.2(无 Gen 或 Gen 1)为 5 Gbps,USB 3.2 Gen 2 为 10 Gbps,USB 3.2 Gen 2x2 为 20 Gbps . 之所以称为 Gen 2x2,是因为它使用两个 10 Gbps 通道。
USB4
USB4 于 2019 年宣布为 USB 标准的下一个演变,并且仅使用 USB-C 连接器(而不是传统的 USB-A 连接器)提供。它可以以 20 或 40 Gbps 的速度运行,后者相当于 Thunderbolt 3 或 Thunderbolt 4,因为 USB4 可以与 Thunderbolt 兼容。
使用双组四个双向通道传输数据。
添加了 DisplayPort Alt Mode 2.0,支持 60 Hz 的 8K 分辨率和 HDR10 颜色。DisplayPort 2.0 可以使用高达 80 Gbps 的速率,因为所有八个数据通道都可用于将一个方向的方向发送到显示器。
USB4 2.0 版于 2022 年夏季首次发布。与上一代飞跃一样,USB4 2.0 版再次将带宽翻倍,这次从 40 Gbps 提高到 80 Gbps。这甚至是 40 Gbps 上限的 Thunderbolt 4 速度的两倍。
这些 80 Gbps 速度是使用现有的 40 Gbps 无源电缆或新的有源 USB Type-C 电缆实现的,这些电缆明确额定为更高的速度。USB 3.2 数据隧道现在能够超过 20 Gbps,并且 USB4 版本 2.0 也符合最新的 PCIe 和 DisplayPort 标准。鉴于向后兼容性一直是 USB 接口的一个标志,USB4 版本 2.0 与除Thunderbolt  3 之外的所有可追溯到 USB 2.0 的早期版本兼容。
审核编辑:汤梓红
