海伯森发布业界最小点间隔同轴式3D线光谱共焦传感器
今日头条
1184人已加入
作为国产光谱共焦技术发展驱动的领导者,海伯森在进口品牌替代的道路上披荆斩棘,屡获突破。此次发布的HPS-LCX1000同轴式3D线光谱共焦传感器具有无遮挡盲区、超高速、高精度、高分辨率等特点,可完成对镜面、透明、高反光等几乎所有材质的高精度3D检测,特别适用于消费电子、半导体、新能源、精密五金等行业的复杂材质检测场景。
传感器
● 2020年发布业界最高测量速率和最大镜面测量角度的光谱共焦位移传感器HPS-CF系列产品。
● 2021年推出中国首台3D线光谱HPS-LCF1000,打破国外垄断,填补国内该产品领域技术空白。
● 时隔一年,海伯森发布中国首台3D闪测传感器HPS-DBL60(大菠萝),再度填补国内新型3D闪测技术的空白。
● 2022年10月25日,海伯森再次突破,推出业界测量点数最多、横向分辨率最高、扫描效率最高的同轴式3D线光谱共焦传感器——HPS-LCX1000。
传感器
HPS-LCX1000采用光谱共焦原理,测量结果不会受反射光强度变化的影响,具有极强的表面适应能力,即使被测物是强吸光、高反光、透明或液体材质,都可以实现精确稳定的测量。此外,海伯森独特的同轴式结构设计,测量光和反射光沿相同的路径传播,避免了遮挡盲区问题。
传感器
HPS-LCX1000在各种复杂检测场景中具备以下优势:
● 无惧杂光和环境光干扰,材质适应性强
● 一次扫描即可输出高精度2D图像和3D点云数据
● 自动聚焦、波长稳定,精度更高
● 白光光源,人眼安全
● 无遮挡盲区,可测量各种几何形状
● 可测量较大倾斜角度表面
● 具备更高的横向分辨率
传感器
得益于海伯森在光学精密测量领域多年的技术创新和积累,HPS-LCX1000在结构、材料、光学、算法等方面均做了特别优化的设计,因此在测量精度、测量稳定性、测量速率和测量角度等各方面性能均得到了全面的提升。
通过系统整体设计优化,HPS-LCX1000提升了对弱信号的接收能力,即使边缘返回的极弱光线也可以在不损失测量精度的情况下完成测量任务,有效提升了对较大的弯曲弧面或倾斜面的测量性能。在镜面反射条件下,HPS-LCX1000实现了±45°的超大测量角度。
传感器
HPS-LCX1000采用传感头和控制器分离式设计,大大降低了传感头的发热量以及由于发热带来的测量误差。传感头和控制器之间采用光纤进行低延迟数据传输,控制器内部搭载八核64位CPU、高速FPGA和专用加速芯片,配合高效的AI点云算法,实现了每秒35000线的最高扫描速率和实时的点云数据输出。
传感器
HPS-LCX1000针对多个应用场景进行了特别的优化:
● 3D外观尺寸、体积测量
● 表面瑕疵、缺陷检测
● 倾斜角、曲面轮廓检测
● 表面高度、缝隙或粗糙度检测
● 间隙、气隙气泡检测
● 多层透明材料厚度测量
传感器
作为业界唯一一家同时拥有点光谱、斜射式线光谱和同轴式线光谱产品系列的厂商,HPS-LCX1000的发布,进一步丰富了海伯森3D传感器产品矩阵。海伯森将继续砥砺前行,持续提升产品的性能、易用性和可靠性,不断推出更多满足专业客户应用的传感器产品,以智能传感技术助力中国高端工业智造!
审核编辑 黄昊宇
