本章介绍开箱、运行helloworld、联网及网页测试。
官方提供的试用板是主板、天线、电源、usb数据线。
我额外申请了一个匹配的7寸MIPI屏幕。
不过如果没用屏幕也可以通过网页进行访问(参见第四章)。
设备接上电源,usb线typec端连接Debug,typeA端连电脑。
电脑识别到端口。
PS:这里和文档上的有差异,正常。
注意,需要手动上电,板子右侧有一个power switch的按钮,向下拨即可实现上电。
putty输入对应的com端口号,注意波特率设为115200.
将编译的helloworld存入tf卡或者u盘,将u盘插入板子。
设备的/run/media/sda目录即为u盘路径。
【命令】mkdir /temp/
【命令】cd /run/media/sda
【命令】cp helloworld /temp/
【命令】cd /temp
【命令】./helloworld
【命令】ifconfig wlan0 down
【命令】ifconfig wlan0 up
【命令】fltest_wifi.sh -i wlan0 -s wlan_name -p wlan_password
【命令】ifconfig
开发板的设置好了,可以在windows上通过ping命令查看是否可以联通。
【命令】ping IP
这里的ip是通过ifconfig查看到的。
打开浏览器,直接输入前文的ip
用户创建
【命令】groupadd temp
【命令】useradd temp -g temp
-g表示给这个temp群组创建用户。
【命令】passwd temp
输入密码
local_root=/temp/ftp
anon_root=/temp/ftp/anon
无法连接,后续再看。
本章实现了设备联网以及显示,后续再创建qt应用。
存疑:ftp无法实现。
