影响PCBA储存的主要因素
PCB设计
2585人已加入
PCBA生产过程中往往需要储存一定的时间,PCBA板子测试、成品组装之后,往往也有一段储存时间,下面我们为大家介绍下PCBA在不同阶段储存的条件和要求。
1 SMT贴片加工之后储存
通常情况下,SMT贴片加工完成之后,都会在DIP车间放置1-3天的时间,对于普通类型的板子,温度控制在22-30℃之间,湿度控制在30-60%RH之间,放置在防静电架子上。但是对于OSP工艺的PCB板,则需要保存在恒温恒湿柜内,温湿度要求更加严格,并且尽量在24小时内完成焊接,否则焊盘极易氧化。
2 PCBA测试完成之后的储存
一般,PCBA板在测试完成之后,如果需要比较长时间储存,可以涂敷三防漆,并进行真空包装,环境温度控制在22-28℃之间,相对湿度在30-60%RH。
3 影响PCBA储存的主要因素
通常情况下,PCBA加工好的产品保存时长在两至十年,主要影响因素如下:
(1)所处环境
潮湿、粉尘较多的环境将加快PCBA的氧化、脏污,缩短PCBA保质期,通常情况下建议PCBA保存在恒温25℃、干燥、无粉尘的空间。
(2)元器件的可靠性
不同PCBA上的元器件可靠性也很大程度决定了PCBA保存期限。
(3)电路板的材质及表面处理工艺
电路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大,良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。
(4)PCBA板运行负载
PCBA运行负载是其保质期限的最为重要的因素,高频率高负载的运行,本身对电路板的线路和元器件会产生持续较高的冲击,受到发热影响更加容易氧化,造成长期运行过程中的短路、断路现象出现。
PCBA加工产品的保存是一项综合性工作,需遵循科学的设计规范、制作工艺规范以及运行规范,这样可以最大程度上延长其保存期限。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • smt
  • PCBA
