【米尔MYD-J1028X开发板试用体验】实现SSH远程登录,系统测评
本文来源电子发烧友社区,作者:mameng, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2308785_1_1.html
MYD-J1028X
 开发板默认没有开启SSH远程登录的。SSH远程登录可以直接复制命令,如何实现远程登录呢?
(1)首先通过HDMI进入开发板桌面终端。修改ssh配置文件
  输入:vim /etc/ssh/sshd_config  按i进入编辑模式。
  #PasswordAuthentication yes将#号去掉;
      #PermitRootLogin prohibit-password将#号去掉,并将后面的prohibit-password改成yes;
MYD-J1028X
    按Esc——>:wq,保存退出
(2)启动ssh服务:
       输入命令: service ssh start
(3)查看SSH是否正常
      输入命令:service ssh status
MYD-J1028X
  (4)输入IFconfig命令,查看ip;通过:ifconfig eno(0~3) 192.168.1.66 命令更改IP地址
MYD-J1028X
(5)电脑ping开发板 ,OK
MYD-J1028X
(6)通过 Xshell/Putty/Cmder/secureCRT SSH登录,输入IP 端口默认22,用户名密码都是root
   cat /proc/cpuinfo 查看CPU
MYD-J1028X
查看内存 :free -m
MYD-J1028X
total:表示物理,内存总量
used:总计分配给缓存(包含Buffer和cache)使用的数量,但其中可能部分缓存并未实际使用
free:未被分配的内存。是真正尚未被使用的物理内存数量。
shared:共享内存,一般系统不会用到,这里也不讨论
buff:系统分配但未被使用的buffers数量
cache:系统分配但未被使用的cache数量
(cache是cpu和内存之间的,buffer是内存和磁盘之间的,都是为了解决速度不对等的问题。
缓存(cache)是把读取过来的数据保存起来,重新读取时若命中,就不去硬盘了,若没有命中就去读硬盘,其中的数据会根据读取频率进行组织,把最频繁读取的内容放在最容易找到的位置,把不再读取的内容不断往后排,直至从中删除。
缓冲(buffer)时根据磁盘的读写设计的,把分散的写操作集中进行,减少磁盘碎片和硬盘的的反复寻道,从而提高系统性能,linux有一个守护进程定期清空缓冲内容(即写入磁盘)。
buffer是即将要写入磁盘的,而cache是被从磁盘中读出来的。)
available:和free是有区别的,是实际可以用的最大空间。是应用程序认为可用内存数量,available = free + buff/cache (注:只是大概的计算方法)Linux 为了提升读写性能,会消耗一部分内存资源缓存磁盘数据,对于内核来说,buffer 和 cache 其实都属于已经被使用的内存。但当应用程序申请内存时,如果 free 内存不够,内核就会回收 buffer 和 cache 的内存来满足应用程序的请求。
  1. root@localhost:~# cat /proc/cpuinfo
  2. processor       : 0
  3. BogoMIPS        : 50.00
  4. Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
  5. CPU implementer : 0x41
  6. CPU architecture: 8
  7. CPU variant     : 0x0
  8. CPU part        : 0xd08
  9. CPU revision    : 3
  10.
  11. processor       : 1
  12. BogoMIPS        : 50.00
  13. Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
  14. CPU implementer : 0x41
  15. CPU architecture: 8
  16. CPU variant     : 0x0
  17. CPU part        : 0xd08
  18. CPU revision    : 3
  19.
  20. root@localhost:~# free -m
  21.               total        used        free      shared  buff/cache   available
  22. Mem:           1910         222        1419          10         267        1609
  23. Swap:             0           0           0
  24. root@localhost:~#
复制代码
(6)查看cpu和内存的使用率:  top 命令
MYD-J1028X
