GRM110 是巨控科技开发的一款专用于 PLC 的 LORA 无线通讯模块。 它采用先进的创新性 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方式, 具有通过无线方式完全隔离现场危险信号、安装方便、使用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。该产品用于短距离(3KM)内组态软件和 PLC,触摸屏和 PLC,传感器和 PLC,传感器和触摸屏, PLC 和PLC 之间的无线通讯。
GRM110 具备以 1 个网口和最多 2 路485,可以支持市面上常见的 PLC,触摸屏,和组态软件。包括西门子, AB,三菱,施耐德,欧姆龙,信捷,台达等通用 PLC 协议及标准MODBUS 协议和 OPC 协议。
应用 1:组态软件和 PLC 之间无线通讯
现场需要通过一台中控组态系统需要同时控制和监控多台设备,现场PLC比较分散,架设通讯线路比较麻烦。
应用 2: 触屏和 PLC 之间无线通讯
现场需要通过一台触摸屏需要同时控制和监控多台设备,现场PLC比较分散,架设通讯线路比较麻烦。
应用 3: PLC 和 PLC 之间无线通讯
现场有多台PLC,他们之间需要通讯实现联动控制,但是走线不方便。
应用 4: PLC 和传感器之间通讯
PLC需要接收传感器的信号,或者控制设备启停,但是现场条件复杂,不方便架线,就可以利用GRM110自带的I/O来采集或者控制设备,同时通过无线发送和接收PLC的控制命令。
审核编辑:汤梓红
