德国GOSSEN高森Mavomaster照度计新品功能对比
今日头条
1195人已加入
照度计功能 MAVOMASTER照度计 MAVOLUX, MAVO MONITOR照度仪
基础功能 具有自动探头识别功能的主机,可适配不同的光学探头。 光学探头固定安装在主机上.
极值侦测 最大,最小,平均值
现场评估 ■ 工作场所房间照明评估功能Emin / Emax / Eavg / U / UO D
■ 相对值测量
■ 差值测量B-A, %A
■ 对比测试B/A
■ 辐照度计积分测量
■ 数据记录仪
功能键F1, F2 可直接在仪器上通过内置的分析功能评估数据
自主数据记录 可以, 记录间隔可调 不可以, 必须用 PC软件GLUX 2
实时时钟 用于数据存储和数据记录仪
设置菜单- 设置, 测量,
存储功能
■ 语言可选 D / GB
■ 时间, 单位, 功能键的设置
■ 记录间隔
■ 文件名,十进制分隔符,小时格式,日期格式
设置菜单 - 信息 ■序列号、硬件版本、固件版本
■连接探头,序列号,硬件版本,固件版本
■温度,电池电压
可持续的设备概念 通过USB更新固件
快捷校准 只需把探头送至原厂校准,节省了运输成本,主机可以继续使用 整机校准
数据存储 8 GB,通过USB 可读,功能类似于外接驱动器。EXCEL兼容的
CSV 文件, 数据格式可调
100 组数据存储, 需要通过USB 连接PC上的 GLUX 2软件
屏幕 图形支持的液晶显示屏与通用的显示选项 LCD屏幕显示有限数值
屏幕显示 ■ 亮度可调 50% … 100%
■ 可调的功能键 ON, OFF, HOLD, AUTO
■ 固定亮度
■ 固定的HOLD键
按键标识 荧光按键, 当测试紫外UV-A灯时非常方面 标准按键
量程选择 自动 自动, 手动
接口 USB, Micro B socket USB, Mitsumi B mini socket
使用温度 - 10 °C to + 50 °C 0 °C to +50 °C
电池寿命 ■ 使用碱性电池连续工作 16 小时
■ 通过USB接口供电长时间工作
■ 使用碱性电池连续工作 45小时
■ 通过USB接口供电长时间工作
自动关机 时间可调, 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min 时间可调, 4 min
照度计
照度计
MAVOMASTER照度计新品功能对比
照度计功能 MAVOPROBE照度计 MAVOLUX, MAVO MONITOR亮度计
探头独立性 每个探头都是一台设备,已经过校准,可通过USB接口输出数字量测试数据 探头输出模拟量数据,必须通过主机模数转换
探头功能性 每个探头都可以与MAVOMASTER主机一起作为一个独立的测量仪器使用,该探头还可以通过一个可选的USB适配器用于单通道或多通道测量系统,性价比非常高。 探头必须和主机一起才能使用
新应用 MAVOPROBE LUX/UVA - 无损检测用B级照度计和 UV-A 365 nm紫外辐照度计功能
永不过时 可通过 USB升级Firmware
校准方便 单独校准探头即可 必须整机校准
延长线 1.5 m 标准测试线可配置延长线 3 m, 5 m, 10 m , 自行改造更换 1.5 m 标准测试线出厂时定制更换 3 m, 5 m, 10 m ,不能自行更换
可插拔测试线 所有探头均可 仅限MAVOLUX 5032 B USB, MAVO-MONITOR USB
分辨率 MAVOPROBE LUX 5032 B 0.001 lx or 0.01 cd/m² MAVOLUX 5032 B USB 0.01 lx or 0.1 cd/m²
测试精度 MAVOPROBE LUX 5032 B + 2.5%+ 1 digital MAVOLUX 5032B USB + 3%+ 1 digital
审核编辑 黄昊宇
