零售商可以利用这种超低功耗技术来增强购物体验并实现利润最大化。
支持蓝牙的智能手机和平板电脑现在是许多消费者的常客,包括那些经常在零售商场购物的消费者。由于现在可以使用蓝牙电子信标跟踪购物中心和单个商店内的购物者,这为零售商提供了传递销售信息的机会 - 在他们最有可能响应时向他们投放广告。
正如这项技术的一家提供商所说,“在鼓励购买的最佳时刻,实时地针对您的客户进行个性化推荐。据分析师MarketsandMarkets称,此类服务的市场预计将从2014年的81.2亿美元增长到2019年的近400亿美元。其他服务包括室内导航、资产跟踪和移动支付。
如果他们决定参与这项技术,消费者可以确信他们不会错过购物机会。他们可以选择打开手机,或者运行响应零售商向他们推送的电子消息的应用程序。消费者必须打开蓝牙并允许推送消息,以便他们保持控制。零售商受益于低成本、情境感知的方式来提供销售优惠。也许更重要的是,他们可以收集和分析有关客户旅程的数据 - 通过商店的物理旅程和捕捉购买习惯的商业旅程。当成千上万的客户可以使用这些数据时,信息变得非常强大,这是大数据的本质。
在几乎所有情况下,支撑这场革命的技术都是低功耗蓝牙,通常被称为智能蓝牙。在接近标签中也可以找到相同的技术,当您进入范围内时,它会向智能手机或其他接收器发送警报。
蓝牙已经存在了几十年,但现在被称为经典蓝牙的东西对于信标应用来说太耗电了,如果它们要提供所需的“放置和忘记”部署功能,则需要在一个纽扣电池上运行数月甚至数年。蓝牙智能无线电内置于电池供电的独立信标中,当购物者进入范围(通常在信标的5 m至50 m之间)时,它会向购物者广播广告信息。
信标的关键设计标准是,它们周围的基础设施不限制它们可以放置的位置,因此它们需要小且不显眼。而且,与大多数消费电子设备一样,低成本至关重要。
智能蓝牙在许多重要方面与传统蓝牙的不同之处在于,这些方式使其成为信标的有吸引力的选择(如图 1 所示):
经典蓝牙无线电在 3 V 时的功耗通常约为 40 mA,但产生 0 dBm 输出(适合大多数信标应用的功率电平)的同类最佳蓝牙智能无线电在 3 V 时的功耗低于 5 mA,同时在许多环境中仍提供 50 m 范围
与顶级经典蓝牙相比,某些应用的平均功耗可能仅为1%,因为蓝牙智能设备处于睡眠模式的时间相对较长。
唤醒时间仅为 6 毫秒,而经典蓝牙的唤醒时间约为 100 毫秒
它可以在短短3毫秒内发送经过身份验证的数据,而经典蓝牙则长达1秒
它提供 128 位银行级 (AES-128) 安全性,以确保数据安全
图 1:蓝牙经典和蓝牙智能的比较。
并非所有的蓝牙智能实现都是平等的
尽管智能蓝牙承诺节能,但该技术的实施方式可能会对系统能耗和电池寿命产生巨大影响。选择蓝牙智能无线电片上系统(SoC)以形成信标核心的主要标准是峰值电流消耗,随时间推移的能耗(考虑应用的要求),接收器灵敏度(信标需要从智能手机接收信号才能知道您在范围内),以及使用一个小电池工作的能力。在实际应用中,电池寿命还取决于广告间隔,或者信标传输数据所需的频率,因此在比较设备数据时,您需要确保引用数字的操作条件相同,或者至少非常相似。
若要更详细地了解信标运行时的能量消耗方式,必须确定每个广告操作所消耗的费用与时间的关系。这些参数包括:
广告投放间隔和每条广告的费用
从冷启动到第一个广告所花费的时间和消耗的费用
通常使用的三个广告渠道中每个频道所消耗的时间、峰值电流和费用
此外,您还需要考虑可用于蓝牙智能 SoC 中的应用程序代码的处理器资源。如果可以在不诉诸外部微控制器的情况下生成完全托管的解决方案,这将再次节省设计时间、成本和空间。
在选择蓝牙智能无线电时,有时会忽略其他重要考虑因素。功能集成将决定创建信标需要多少外部组件。您需要的越少,所需的设计工作量就越少,最终产品的成本就越低。更少的组件也意味着您可以制造更小、更可靠的产品。如果智能蓝牙供应商提供参考设计和经过验证的软件,设计工作量也会减少。
蓝牙智能信标参考设计
对话半导体的DA14580智能邦DOC集成了蓝牙智能无线电与ARM Cortex-M0处理器内核和智能电源管理。处理器和片上外设可通过多达 32 个 GPIO 进行访问(图 2)。除去蜂鸣器或 LED 所需的任何限流电阻器外,Beacon 参考设计仅需 12 个外部元件:6 个电容器、16 MHz 晶体、3 个电感器和 3 个电阻器。使用参考设计,每 0.7 秒播报一次时,电池寿命计算为 178 天。每5秒钟做一次广告,将其延长至730天,或两年。
图 2:对话半导体DA14580简化框图。
蓝牙标签和信标市场预计在未来四年内将以每年超过25%的速度增长。那些成功的产品将是那些小巧,可靠,并提供最低拥有成本和最长电池寿命组合的产品。在选择集成电路为蓝牙智能信标供电时,请详细检查竞争部件的规格,以深入了解它们在给定应用中的性能。
