台湾通嘉LD7792SGS集成芯片PFC+QR
今日头条
1193人已加入
LD7792SGS过渡模式 PFC 和准谐振电流模式 PWM 控制器
LD7792SGS是LD7790的增强版,启动和轻载时产生的可听噪声大大降低,THDi也得到进一步提高。 LD7792SGS具有转换模式功率因数校正 (PFC) 控制器和准谐振 (QR) 电流模式控制器,可实现高功率应用的成本效益和更少的外部组件设计。
智能 PFC 开关、零电流检测 (ZCD) 和频率限制机制可在任何负载条件下实现更高的效率。
该器件还集成了多项保护功能,例如 X-CAP 放电、欠压保护、过载保护 (OLP)、过温保护 (OTP)、过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) ) 具有高/低线路补偿。因此,它可以保护系统免受偶然故障造成的损坏。
LD7792SGS 采用 SOP-16 封装。
特征
集成 PFC 和 QR 或 PWM 反激控制器
PFC 的转换模式操作
反激准谐振操作
内置 X-CAP 放电
布朗输入/输出保护
内部软启动功能
调整OLP去抖动时间
PFC 轻载关断控制
OVP(过压保护)
OCP(逐周期限流)
500/-1000mA驱动能力
内部OTP功能
外部 OTP 保护
应用
LED照明/适配器开关电源
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
