识别假冒UL电子线的八种有效方法
普通绝缘ul电子线在我们的日常生活中有着广泛的应用,尤其是在家庭装修的临时电线和室内电线中。近期,因使用劣质电线引发的火灾、触电事故屡有发生。假冒伪劣电线的生产主要体现在:
一、ul电子线的绝缘层不是用优质绝缘塑料做的,而是用再生塑料做的,轻轻一剥就能剥落。这样很容易造成绝缘层被电流击中而漏电,对用户的生命财产安全造成很大威胁。
二、导电线芯的DC电阻不合格。导线的厚度和质量决定了导线的电流负载。如果电线的线芯采用劣质材料,实际截面远小于标明的规格,长期使用后导体电阻会发热,造成电气火灾的危险。
根据实际情况,康瑞连接器厂家为大家介绍以下几种如何识别假冒伪劣电线的方法:
1.看标签。正规厂家生产的电线合格证内容应包括:型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产厂家、检验人员、厂名、地址、固定电话等。假冒产品的标签通常印得模糊不清或不完整。
2.看表面。常规电线的塑料护套柔软、光滑、颜色均匀。表面还应印有产品合格证的几项内容,如:认证号、型号、额定电压、执行标准、厂名等。同时字迹一定要清晰,不易擦掉。
3.试试弯曲。建议用手反复弯曲线头。手感柔软、耐疲劳性好、塑料或橡胶手感弹性高、导线绝缘子无裂纹者为优等品。假冒伪劣电线的绝缘层看起来很厚,其实大部分都是用再生塑料做的。只要稍微用力挤压它们,挤压出来的部分就会变白,弯曲4 ~ 6次就断了。
4.撕绝缘。优质的绝缘材料具有一定的机械强度和柔韧性,不易被撕裂。劣质电线可以用手撕开或掐掉。
5.看燃烧。根据规定,电线的绝缘层具有一定的阻燃性。剥去一段绝缘材料,用打火机点燃。离开明火后还能继续自燃的是劣质线。
6.检查厚度。截取一段绝缘层,看该段绝缘层有无可见气孔,其线芯是否位于绝缘层中间。中间没有的是工艺不高造成的偏心现象,气孔说明使用的绝缘材料不合格。偏心严重最容易在较薄的一面漏电,气孔也影响耐压强度。
7.看铜线。优质铜丝的颜色为鲜艳的淡红色,而劣质铜丝为紫色和深黑色,呈黑色、黄色或白色,硬度高。对于多股软线,用手掌触摸铜丝顶部,感觉要光滑,没有刺痛感,摸起来要柔软。否则就是劣质电线。
8.称重。高质量的ul电子线一般都在规定的重量范围内。如常用的塑料绝缘单股铜芯线,截面积BV2.5mm2,按100m·m的重量计算,是3.0 ~ 3.2 kg,质量差的电线,不是长度不够,就是线截面不够,重量不够。
审核编辑:汤梓红
