弹簧疲劳试验机如何对振幅进行调整?
​昨日,试验机老二给大家分享了弹簧疲劳试验机疲劳强度和疲劳破坏的知识,不知道大家对此是否有很多的疑问,若有不解之处,可在后台私聊试验机老二,大家一起探讨一下用于各种螺旋弹簧低频率的疲劳性能试验的设备。
接下来。,试验机老二便给大家说说弹簧疲劳试验机其他方面的知识,希望能帮助您正确认识和使用弹簧疲劳试验机。
一、弹簧疲劳试验机有哪些构造
以机械式弹簧疲劳试验机为例,其由主机和测控系统等2部分组成,其中主机由机架、机械式加载机构、传动机构、夹具四部分组成,而测控系统是试验装置的中枢,通过采集各种信号进行处理并显示各种状态参数的同时,还能根据控制需求设置控制参数。
二、弹簧疲劳试验机如何进行测试
以气弹簧疲劳试验机为例,其测试方法如下:
1、将气弹簧活塞杆向下利用两端连接头垂直装于试气弹簧疲劳验机上,开机第一个循环记录开启力和启动力,第二个循环记录仲展力和压缩力F1、F2、 F3、F4,并由此计算气弹簧公称力、动态摩擦力和弹力比率。
2、刚性锁定的气弹簧应锁定在伸展状态检测其锁定力。气弹簧疲劳试验机的测量速度为2mm/min,使活塞杆产生1mm位移所需轴向压缩力值即为锁定力值。
3、弹性锁定的气弹簧检测前应在模拟工况下做3次循环,然后锁在行程中点,气弹簧寿命试验机测量速度为8mm/min,使活塞杆移动4mm所需轴向压缩力值即为锁定力。
三、弹簧疲劳试验机如何对振幅进行调整
弹簧疲劳试验机的振幅指的是弹簧往复运动的最上限和最下限之间的距离,振幅10mm即弹簧往复运动的压缩量在10mm,其中疲劳试验的振幅和频率是反比例关系,调整方法如下:
1、机械式弹簧疲劳振幅一般在试验前可在0-120mm之间任意调节,需要说明的是振幅试验过程中不能调节。
2、高频弹簧疲劳振幅较小一般在60mm以下,可在试验过程中调节振幅。
3、疲劳试验机电液伺服弹簧疲劳振幅可设计任意高度,可在试验过程中调整。
以上是试验机老二关于弹簧疲劳试验机组成构造、测试方法和振幅调整方法的阐述,若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答。
审核编辑:汤梓红
