LED驱动ic U6113可提高驱动效率
可肩负重任的LED驱动ic U6113
LED类推驱动包括AC恒流开关电源,DC恒流操控电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都会影响到整个电路的寿命。挑选优质的配件可以提高驱动效率,友恩半导体的U6113,就是一颗可肩负重任的LED驱动ic!
U6113引脚
LED驱动ic U6113在40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA     85~265VAC:100mA
#在60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA     85~265VAC:90mA
LED驱动ic U6113采用极简封装TO-92,引脚分析:
1 Drain 内部功率 MOSFET 漏极
2 CS 芯片地,也用作电感峰值电流控制脚
3 VDD 芯片电源供电
CS 管脚作为芯片的参考地,同时也用来检测电感电流峰值。当MOSFET导通时,VDD管脚和CS管脚之间的差分电压开始下降,当此差分电压大于峰值电流基准500mV时MOSFET断。为了避免MOSFET导通瞬间的噪声引起错误检测,芯片设计有典型值为500ns的前沿消隐时间,在此时间内逐周期电流限制比较器停止工作且MOSFET不允许关断。
            U6113特点
LED驱动ic U6113主要特点:
▲内部集成 550V 高压 MOSFET
▲±4% 恒流精度
▲超低 VDD 工作电流
▲准谐振工作模式提高系统效率
▲无需辅助绕组
▲集成式高压电流源提高启动速度
▲集成式线电压补偿优化调整率
▲集成式过热功率补偿
▲内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
      UN
LED驱动ic U6113的工作电流典型值为140uA。如此低的工作电流降低了对于VDD电容大小的要求,设计的软驱动结构的驱动电路优化了系统的EMI性能,可以帮助系统获得更高的效率!
      审核编辑:彭静
