散射辐射是什么,如何测量?
在总辐射中,将来自太阳直射部分遮蔽后测得的值便是散射辐射,又称为天空辐射。
散射辐射的强弱主要与太阳的高度、大气的透明度以及云量有关。散射辐射在天空是面向四面八方的,假设散射辐射有一半返回太空,另一半不考虑大气的吸收作用到达水平面上,则可以得出水平面上散射辐射的近似式:D=12S(1−P)sinh(D为散射辐照度;S为太阳常数;P为大气层平均透明系数;h为太阳高度角。)
为什么散射辐射的强弱会跟太阳高度和大气透明度还有云量有关?当太阳高度角增大时,到达近地面的直接辐射增强,散射辐射也就相应地增强,相对应,如果太阳高度角减小时,散射辐射也会变弱。当大气透明度不好时,参与散射作用的质点便会增多,与此相反,在大气透明度增加时,参与散射作用的质点便会减少,散射辐射减弱。
同样,云量的大小以及云量的形状会增大。
散射辐射的日变化基本上与太阳高度角的日变化一致,在中午前后达到高峰值,但不完全对称,这是由于上午和下午的散射系数和云况不同的原因。散射辐射的年变化基本取决于中午太阳高度角,云量和昼长的年变化,巅峰值总是出现在夏季。
散射辐射是短波辐射,光谱以短波光为多,这是散射的选择性缘故。在现实中,散射辐射一般不会单独测量,人们会通过太阳总辐射变送器测量太阳的总辐射,因为总辐射包含散射辐射。如果想要单独测量,我们就需要单独测量散射辐射的仪器,也就是散射辐射变送器,它需要在太阳总辐射变送器上加装散射遮光装置。
仁科测控散射辐射变送器就是由太阳总辐射变送器和散射遮光环两部分组成,太阳总辐射变送器运用热电原理,感应元件采用的绕线电镀式热电堆,感应面为黑色涂层。设备可以用来测量光谱范围在0.3-3μm的太阳辐射,并且在变送器感应面的上方,采用了透光率高达95%透明双层玻璃罩,感光度良好,表面经过特殊处理,防止灰尘吸附。它不仅可以减弱空气对流对变送器的影响,还能阻断外罩本身的辐射。散射遮光环可以保证从日出到日落都能连续遮住太阳的直接辐射。
散射辐射变送器主要应用领域是气象台站及科研部门,它可以帮助人们连续测定天空的散射辐射强度,提供科学依据。
