线束测试仪是什么东西,分布式线缆测试仪系统介绍
一、为什么需要线束测试仪:
无论是在民用飞机、汽车等商业领域;还是在工业控制系统、生产设备等工业领域;其内部的供电以及通信线路都采用了线缆的形式。电缆大规模的应用,势必会对电缆的运行和维护带来前所未有的挑战,因为电缆的定期测试与维护是保障设备正常工作的基础。因此一台拥有一台测试电缆性能好坏的线束测试仪就显得尤为重要了,不仅需要具有对传输电缆进行导通电阻、绝缘、电容、电感、抗电的测试、故障定位的测试,从用户的使用方便性方面考虑,仪器还应具有线缆接线关系的自学习能力。
二、线束测试仪是什么东西:
线束测试仪是一种保证线束质量和可靠性的最基本的测试仪器,它通过线束导通测试的方法可剔除存在短路、断路、误配线、接触不良和瞬间断路等故障的早期失效产品,提高产品质量,因而广泛应用于家用电器、通讯设备、飞机、汽车和军用仪器设备的线束测试中。
线束测试仪功能组成框图
三、线束测试仪的工作原理:
线束测试仪是如何工作的?一般在使用线束测试仪时,经常会遇到几个测试点,包括耐压、导通、瞬断、两线/四线制电阻等。通过线束的导通、绝缘和耐压测试,介绍线束测试仪的工作原理。
导通测试:工作时,对被测线缆施加一定的电流,通过线束测试测量线缆端点处的电流和电压值。通过线束测试仪计算测量结果,计算方法为欧姆定理,从而计算出正确的电阻值。将电阻值与设定的电阻值进行比较,判断是否满足相应的指标要求,并将结果通过或未通过显示在线束检测装置上。
绝缘测试:工作时,对被测线缆施加一定的高压,其他线缆接地线。线束测试仪测试线缆之间的电流值。如果电流值超过用户设置的指标值,则认为线缆不合格。当达到用户设定的指标值时,测量绝缘电阻值,并在线束检测装置上显示结果是通过还是未通过。
耐压测试:工作时,对被测线缆施加一定时间的高压,测量线缆上的电流。当实际电流值超过用户设定的指标值时,线缆将被视为不合格,结果将显示在线束检测设备上。除了上述常规线束测试外,有时还会进行更深入、更多的测试,如二线制或四线制电阻测试。线束测试仪的使用可以取代传统的人工测试,不仅大大提高了测试效率,而且保证了测试的准确性。安泰开发的线束测试仪可以分析常见的电子元件,找到合适的检测方法,快速找到故障点。
四、线束测试仪的检测内容:
1.导通性测试,要求100%正确;
2.线束阻抗测试,要求符合技术要求;
3.线束连接导线与接插件的连接电阻;
4.接头在导线上的结合牢固性测试。
五、线束测试仪的应用领域:
1、医疗仪器的线束耐压测试:采用线束测试仪可以高效快速的进行测试,测量特定设备的电绝缘水平以及绝缘层能否应对任何的瞬态过压。
2、工业领域人工智能机器人的线束测试:线束测试仪可以检测线束的性能安全,对机器人线束进行耐压,通断,绝缘,电阻等安全性测试,从而保证机器人的功能完好以及安全问题。
3、电子产品的线束测试:通过线束测试仪对产品进行测试,从而保证电子产品的功能和安全。
4、汽车的线束安全测试:线束测试仪对汽车线束的导通进行测试,对于检查汽车线束的质量和安全性是非常重要的,通过线束测试仪检查,能够及时发现线束的短路,短路等情况,帮助发现线束故障,保障乘车人的生命安全。
5、飞机航空的线束测试:通过使用线束测试仪能够快速的检测和排查故障,从而尽早维修。所以线束测试仪也是保证航空领域线缆安全必不可少的设备。
六、分布式线缆测试仪系统介绍:
国产化线束线缆测试仪系统采用模块化体系结构,总线式连接,具有集中与分布式测量能力。系统主要由6大功能模块组成,分别是电源保护与管理模块、线缆功能与指标测量模块、继电器矩阵控制模块、CAN总线通信控制模块、测试应用软件模块、主控制计算机和显示打印模块等其结构形式如图所示,其中线缆功能与指标测量模块、继电器矩阵控制模块、CAN总线通信控制模块、测试应用软件模块是构成线缆测试系统的核心组件,是线缆测试系统最重要的组成部分,它们的性能与指标特性直接影响线缆测试系统开发的成功与否。
Aigtek安泰电子ATX-3000系列线束测试仪系统,采用计算机辅助测试技术,将控制系统、人机交互模块、测试功能电路和继电器阵列集成在一起,自动化程度比较高,一定程度上提高了测试精度和效率。能够实现对整机电器附件的绝缘耐压、短路、断路、故障进行检测以及对二极管、继电器、开关等电子元器件的可靠性进行测试。系统的测量控制单元采取模块化设计,系统的每个分布式开关单元有多达4096点的测试容量,测试速度快;系统测试容量大,且扩展方便。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
