基于位置的技术已经取得了长足的进步,在许多情况下,现在可以在几英尺内精确定位物体的位置。这对于定位丢失的汽车钥匙,移动营销和基本导航服务来说很好。但是,如果“接近”不是“足够接近”呢?这是当今许多新兴应用的问题,例如无人机交付,资产跟踪,医疗保健监控,精准农业,以及 - 是的 - 联网汽车,其中更精确的定位水平意味着成功或失败。
对于室内和室外应用,公司需要一种解决精度难题的新方法。天线正在进军新的领域,以推动市场朝着更精确的定位精度发展。
室内定位系统有数十种解决方案,这些解决方案依赖于其他领域经过验证的技术,例如蓝牙,Wi-Fi和辅助GPS,并且它们足以满足球场定位需求。但是,精确的定位(通常精确到厘米级)需要一种新的思维方式。
超宽带(UWB)是一种低功耗技术,能够在3到10 GHz的宽频段上短距离传输大量数字数据,已成为跟踪大量自主事物的下一代选择。UWB作为一种室内GPS,为室内应用带来比当前技术更高的精度,并在仓库管理,医疗保健(最近的除颤器在哪里?)和紧急服务(人们在燃烧的建筑物中的位置)中实现新的或增强的服务。
使用蓝牙连接的信标对于建立室内定位基线非常有用,但延迟限制使其成为实时和高精度定位的不良选择。UWB填补了支持蓝牙的信标技术无法填补的空白,通过测量信号从发射器传输到接收器所需的时间来计算距离(低至几厘米)。位置坐标可以在几毫秒内交付,从而实现UWB的实时方面。此外,UWB具有低功耗要求,这使得传感器和标签的电池寿命更长,从而降低了整体运营成本。
天线对于通过UWB实现精确室内定位的成功至关重要。它们需要能够足够小,以便在不牺牲性能的情况下安装到PCB上或嵌入到设备中。必须考虑复杂的天线性能参数,如群延迟、极化和保真系数,以提供新兴应用所需的厘米级定位。
室外应用的厘米级定位需求量也很高,并且可以从新兴技术和具有更高增益信号的GNSS卫星的额外可用性中受益。如果您曾经从车载导航系统中听到过“重新计算”这个词,您就会知道标准位置功能对于自动驾驶汽车甚至无人机来说还不够。厘米很重要,根本没有犯错的余地。
为了提供最高水平的实时定位精度和性能,需要多个RF频段。新兴解决方案不仅必须利用伽利略、GLONASS和北斗卫星系统的附加功能,还必须利用GPS L2或L5频段。通过开发覆盖所有三个频段的系统和天线,可以在几厘米内确定位置。
在天线世界中,有两种方法可以实现厘米级定位所需的GNSS性能:
覆盖 L1、L2 和 L5 频段的堆叠贴片天线,适用于具有低剖面要求的解决方案,例如具有时序要求的车辆和 UAV。不同表带的贴片以婚礼蛋糕风格堆叠在一起,通过优化轴向比,为GNSS获得最佳性能。例如,它们的尺寸使它们非常适合车顶内部。
四螺旋无源和有源解决方案,适用于基站等应用,可处理更显著的占用空间。四螺旋天线具有更好的辐射方向图,并且可以“看到”比贴片天线更多的卫星。
随着更精确的定位要求逐渐渗透到“室外”市场,如精准农业、无人机在多个行业中的使用、军事应用、联网汽车以及大量需要精确定位能力的室内应用,公司需要一种新的方法来解决精度难题。厘米级定位提供了一个良好的起点,天线将在实现这些功能方面发挥关键作用。
审核编辑:郭婷
