USB Type-C连接器获得USB4 EPR认证
连接器
699人已加入
DX07系列  Type-C
获得认证
日本航空电子工业的Type-C插头线束已获得USB4 EPR(传输速度:最大40Gbps;供电:最大240W)认证
概要
  USB4是2019年9月发布的最新USB规格,其传输速度是USB3.2(最大20Gbps)的2倍(最大40Gbps),已被组装在需要大容量数据传输或高速传输的设备上。
此外,2021年5月发布的USB设备供电规格“USB Power Delivery Revision 3.1”中新增了EPR(Extended Power Range)模式,同时发布的电缆/连接器规格“USB Type-C Specification Release 2.1”中包含了对EPR的支持。该EPR的最大供电能力从之前规格的20V/5A(100W)提高到48V/5A(240W),有望用于向游戏电脑,4K显示器等需要较大电力的设备供电和充电。
  本产品能够实现40Gbps的高速传输和240W的电力供应,并于2022年6月获得USB4 EPR线束认证。本产品使用USB-IF(USB Implementers Forum, Inc.)指定的唯一认证测试工具——USB4 Golden Plug(黄金插头)所采用的插头,具有较高的可靠性。今后,本公司将考虑量产的推进事宜。
  本公司作为最初便参与USB Type-C连接器标准开发与制造的连接器厂商,今后也将满足客户的不同需求,努力提高器件和基板的设计灵活性。
  另外,本产品将出展10月18日(星期二)在幕张会展中心举办的“CEATEC 2022”(展位号为K004)。
※USB Type-C 和USB4是USB-IF的商标
特点
符合USB4 40Gbps(20Gbps×2)
符合Universal Serial Bus Type-C Specification Release 2.1
符合USB Power Delivery Revision 3.1(最大240W)
TID号:7919
线束长度:1m
   USB4认证插座连接器
    通过USB4和Thunderbolt 4标准认证的板上和沉板类型
    选择适合器件或电路板设计的类型
USB4认证线缆
    该产品已通过认证测试,获得了TID编号。会考虑量产。
USB4 插头连接器
    该零件编号与规格适用于针对 USB4线缆优化的插头连接器。插头连接器用于JAEUSB4无源线缆的两端。
插头连接器的端子长度缩短 2.35mm,比之前的连接器更小巧,同时具有卓越的电气特性。该产品作为插头连接器,组装在用于USB4 插座连接器认证测试的官方测试夹具上(也称为黄金插头)。
    我们将为单个产品的销售制定计划。
      审核编辑:彭静
