泰芯TX8C1260TS20 TSSOP20(兼容STM8S003F3、新唐N76E003AT20)通用8位MCU单片机
今日头条
1193人已加入
泰芯TX8C1260TX8C1260TS20可替代兼容ST、新唐、中微、芯圣、赛元等品牌003系列通用8位MCU单片机
泰芯TX8C1260系列是一款高性能低功耗的8051内核MCU,工作主频最高为48MHz,内置16K字节LogicFlash存储器(支持类EEPROM功能),2K字节SRAM。
内核:
超高速8051内核(1T)
指令全兼容传统8051
工作最大主频:48MHz
32个中断源,支持硬件两级优先级
支持在线调试接口
支持代码加密
支持带电烧录
工作电压:
2.4V~5.5V宽电压范围供电
存储器:
16K字节LogicFlash存储器,用于存储用户代码,并且支持类EEPROM(擦写次数典型值10万次)
2K字节RAM
时钟:
内部1~48MHz高精度HIRC,支持校准(误差±1%)
内部64KHz低速LIRC,支持校准(误差±1%)
外部32.768 KHz/8~40MHz晶振,需要外部加电容
复位:
上电复位
欠压复位
复位脚复位
看门狗溢出复位
LVD低压检测复位,提供8级低压检测电压(2.0/2.2/2.4/2.7/3.0/3.7/4.0/4.3V)
数字外设:
1个SPI高速串行接口,支持主从模式
1个I2C接口,支持多主和从机模式
2个UART接口,最大支持4Mbps,其中UART1支持DMA模式
定时器资源:
6个16位高级定时器,支持3对互补输出,支持死区插入和事件刹车功能,支持单脉冲模式。或支持6个独立PWM输出
5个16位通用定时器,都支持Capture、Count、PWM功能
1个16位唤醒定时器
1个8位蜂鸣器定时器
1个看门狗定时器
LED显示功能:
支持多达8COM x 12SEG
高安全性:
支持32 bit CRC效验,保证数据准确性
低功耗:
支持IDLE、STOP、SLEEP低功耗模式
静态功耗5uA(@25℃,5V供电),3uA(@25℃,3.3V供电)
低功耗唤醒时间小于100us
1个高精度12位模数转换器(ADC):
转换时钟最快支持10MHz,最大采样率500KSPS
失调校正step 2mV,DNL +-2 INL +-4,ENOB 10bit
外部输入通道任意IO可选,2个模拟通路
ADC支持外部VCC参考和内部2.0/2.4/3/3.6/4.2做参考
支持内置基准电压采样
GPIO:
所有端口均可输入输出5V信号
均支持上升沿/下降沿/双边沿中断
均支持上/下拉电阻功能
均支持唤醒功能
可编程驱动能力,驱动电流范围4mA~64mA,每个档位调节4mA
支持OD输出低/高模式
支持独立控制的上下拉电阻,阻值30KΩ
高可靠性:
ESD HBM 6KV
Latch-up ±200mA @25℃
96 位的芯片唯一ID(UID)
工作温度范围:
-40~105℃
封装:
TSSOP20
应用场合:
血氧仪、额温枪等消费级医疗产品
小家电、风机、风扇等电机驱动和应用控制
智能手表、运动手环等智能可穿戴应用
物联网、智能家居、舞台灯光控制器
TWS蓝牙耳机充电仓、无线充、电子雾化器
除湿机、按摩器、美容仪、玩具等消费类电子产品
货物电子标签等智慧零售应用
覆盖003系列MCU产品的应用
封装脚位:
单片机
TX8C1260系列规格型号:
TX8C1260SO8    SOP8
TX8C1260SO16  SOP16
TX8C1260SO20  SOP20
TX8C1260SS20   SSOP20
TX8C1260QF20   QFN20
TX8C1260SS28   SSOP28
选型参考:
单片机
单片机
审核编辑 黄昊宇
