信号发生器故障维修排除方法
一、信号发生器故障排除方法:
1、首先检查电源是否正常:开启电源查看开关指示灯是否显示,如果不显示证明电源部分损坏。
2、选择合适的信号输出形式(方波或者正玄波)
3、选择所需要信号的频率范围,按下相应的档级开关,适当调节微调器,此时微调器所指示数据同档级数据倍乘为世纪输出信号频率。
4、调节信号的功率幅度,适当选择衰减档级开关,从而获得所需功率的信号。
5、从输出接线柱分清正负连接信号输出插线。
二、信号发生器常见故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、显示故障:花屏;黑屏
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
三、信号发生器使用注意事项:
1、对仪器的各项指标要清楚了解,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
4、做好静电防护,防止静电损坏。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的信号发生器维修故障排除方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
