线束测试仪的导通功能,可以有效的检查电气的完整性。在电气工程领域中,导通测试是不可缺少的检测项目。然而,很多人在使用线束测试仪的导通检测功能时,常常忽视应用细节,这里我们就来看看如何更好的使用线束测试仪及导通功能。
导通测试应用:
1、应用场所
导通测试应用场所较为特殊,不是所有的场所都可以使用,用户在使用设备之前,应该详细了解一下设备应用场所,避免应用错误,导致设备出现问题,无法正常工作。很多用户在进行导通测试的时候,都认为任何场所都可以使用,其实并不是。
2、检测
在使用线束测试仪进行导通测试的时候,一定要注重检测细节,确保设备发挥最大化的作用。设备在检测的时候,主要是检查电气的完整性。如果测量的不是该方向内容,会严重影响设备的使用性能,无法应用于实际测量工作。
3、保养
用户在使用线束测试仪的时候,除了要注重使用方面的细节,还应该注重保养工作。只有学会了对设备保养,才能延长设备的使用寿命,满足实际应用需求。很多用户都忽视了设备的保养工作,导致设备出现问题,无法满足用户的需求。
线束测试仪的应用一定要注重以上几点,才能保证设备发挥最大化价值。虽然线束测试仪是自动化检测仪器,但是在使用中依然要注重细节问题。实际证明,很多用户都无法做到标准化的保养,导致设备的使用寿命短,无法发挥最大化的作用,确保测量的精准度。
除了线束测试仪应用知识需要关注之外,同时还要注重检测仪器的选择。市场上的检测仪器众多,不同的检测仪器应用价值不同。用户要想选择合适的导通检测仪,需要从功能、性价比、稳定性、精确度等多维度来考量。
线束综合测试仪使用方法:
导通测试:给需要测试的线缆施加一定电流,线束测试测量线缆端点处的电压值和电流值,由线束测试仪内部对测量结果使用欧姆定律进行换算,得出准确的电阻值。用此电阻值与用户设定的电阻值进行比较,判定是否符合用户的指标要求,并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告知用户。
耐压测试:对需要测试的线缆施加一定时间的高电压,测量线缆上的电流,如果实际电流超过用户设定的电流值,则认为线缆不合格。并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告知用户。
缘测试:在通过导通测试后,进行绝缘测试。绝缘测试时,测试仪对需要测试的线缆施加一定的高电压,其余的线缆将其接到地线上,线束测试测量线缆间的电流,如果电流超过用户设定的电流值,则认为线缆不合格。满足用户设定的电流值的情况下,测量出此时的绝缘电阻值。并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告知用户。
除此之外,线束测试仪在检测超长线材的时候可以设置延时测试功能,把检测的时间加长。这样做的目的就是确保仪器可以充分的把整个线路都检测完。当检测者用测试棒接触被检测的线材时,仪器上立即显示线材的编号和相关的信息。检测的结果可以在屏幕上显示也可以打印出来。
线束测试仪的保养:
1.电源开关,显示器是否正常
2.操作按钮、声音是否正常,
3.散热风扇转动是否良好
4.接口、机壳清洁是否良好
5.每年一次全面检测、校正。
ATX-3000S系列台式线材测试仪
安泰电子自主研发的ATX-3000S线材测试仪,适用于线束线材测试,能高效准确的剔除短路、断路、误配线等不合格产品,通道可快速扩展,可以有效解决速度慢、效率低、工人易疲劳,及错检和漏检等问题。
具有自学习功能,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让线缆测试更安全。支持WIFI无线通信,配置win10操作系统与10寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足。国产品牌值得信赖。
通过上述介绍,相信您对于如何应用线束测试仪中导通检测功能的相关知识已有了清晰的了解,更多精彩内容请持续关注安泰电子(Aigtek)。
审核编辑:汤梓红
