市电的频率以及检测方法
所谓市电就是我们所说的工频交流电(AC),交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。世界各国的常用交流电工频频率有50HZ(赫兹)与60HZ(赫兹)两种,民用交流电压分布由100V至380V不等。机房一般引入三相380V,50HZ的市电作为电源,但是设备的电源整流模块用的是单相220V的电压。
全世界市电有不相同的电压标准,如我国一般为380V(伏),日本为220V(伏),美国为380V(伏)。
通俗点说,市电就是区别于发电的电,也就是从政府的电网里面提取的电力资源。
本地电网的供电,基站的市电有时专指主设备用电以外的空调、照明等的用电。
我国的市电频率
我国的交流市电频率为50 Hz,但是由于电网负荷的变化,使得电网频率在48~52 Hz范围内变化。而市电频率的波动会通过低频电磁场和电网直接干扰电子设备的正常工作,特别是当频率变化超出48~52 Hz范围,可能引起对频率敏感的工作仪器与设备发生故障。因而,作为衡量电能质量的重要指标和实施电网安全稳定控制的重要状态反馈量,对电网频率的实时监测具有重要的意义。
目前采用比较广泛的是等精度测频法,这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但该方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠不高。此外还有采用一般的模拟频率计和数字频率计,但这两种方式其相对误差较大或硬件成本比较高。本次设计的主要目的是设计出民用的价格低廉而精度相对较高的基于单片机的市电实时监测器,所以在设计产品方案时,重点考虑元器件价格、功耗以及精度等诸多方面问题。
市电频率实时监测器的系统组成结构
市电是以正弦波形式传输的,因而可通过变压器降压、施密特电路整形后,将电网电压转化为5 V方波电压。5 V方波电压作为检测信号输入到单片机控制模块。通过单片机软件处理,并通过LED数码管显示当前市电频率,从而实现对市电频率的实时监测。系统的设计方面主要包括直流电源部分、检测部分、单片机及其复位电路部分、LED显示部分。整个原理框图如图所示。
市电
怎样检测市电频率?
市电频率的检测可以用示波器根据信号变化频率进行检测以下是 UPS使用      UPS的使用,其实也很容易,参照说明书的警示,主要应注意以下几点内容。
1、开关机顺序      开机顺序
1)接通市电予UPS,使其处于旁路。
2)逐个打开负载,需注意:按照有效电流从大到小的顺序开启负载,不可同时开启负载。
3)启动UPS,使其处于逆变工作状态。
关机顺序原理基本同上:逐个关闭负载,关闭UPS(此时UPS处于旁路,市电对其充电)。需要注意的是如果要对UPS放电,必须等到UPS完全关闭,然后将市电断开才可进行放电操作。
各个国家市电频率为什么不同?
因为各个国家所用的发电机不同  发电机的转子不同频率就不同  由此又决定了家用电器使用频率的不同 特别是电机 频率越高转速越快 当然频率过高  电机也是不能运行的。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 市电
