电源纹波怎么测量,纹波和噪声的区别
一. 电源纹波和电源噪声
电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波和噪声混为一谈,事实上电源纹波和电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。
电源纹波
电源纹波是指电源输出时,叠加在稳定的直流电源上的交流成分。一般是由电源自身开关、PWM调节等引起的一种固定频率的波动现象,纹波的频率一般和电源开关频率或者电源输入频率相同。
电源噪声
电源噪声的种类很多,包括多种成分,电源噪声只是一个笼统的说法。电源噪声主要是指叠加在电源上的一种高频成分。主要是来自板上用电器件,随着用电器件内驱动、接收开关变化,电源网络上的电流也会随之变化,电流的变化也引起了电压的波动,这是电源噪声的主要来源。像其他的电磁耦合等也会引起电源噪声,但是所占比重一般很小。
如下图示,使用示波器测量纹波时,上面的尖锐的毛刺就是电源噪声,而有规律的波动就是纹波。
波纹
电源纹波和噪声的对比如下表格所示:
波纹
二. 电源纹波的测量
一般使用示波器测量电源纹波,测量电源纹波时,合适的示波器设置、测量方法是保证正确测量电源纹波的关键。测量步骤和注意事项如下:
  1. 尽可能地使用示波器最灵敏的量程档,因为示波器本身也有噪声,使用最灵敏的量程档可以减小示波器本身噪声的影响
  2. 通道耦合要选择示波器的交流耦合,因为纹波属于交流成分带宽限制在20MHz以内,这样对于减小高频噪声会有比较好的效果
  3. 因为电源纹波的幅值一般都比较小,探头的衰减比设置为1:1(如果设置为10:1的话,那么很多噪声会被放大,从而导致纹波测量值偏高),另外记得保证示波器的读取比例和探头的衰减比要一致
  4. 示波器探头要使用接地环。如果使用了鳄鱼夹那种长长的地线测量的话,对于测量电源纹波时不太适合的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰好相当于一根天线,这样会把空间的电磁干扰引入到纹波当中,造成纹波的测量值虚高。最简单的验证方法就是,我们把示波器的长地线和探头的前端短接在一起,然后靠近被测电路,这时我们可以观察到示波器有比较大的开关噪声。所以测量时,最好时使用接地环,这样可以避免噪声的引入,导致纹波测量值虚高。测量时,测量的位置要靠近电源的输出端。
波纹
三. 电源噪声的测量
电源噪声的测量和电源纹波的测量其实很相似,不过也有稍微的区别。测量方法如下:
  1. 通道耦合还是使用交流耦合
  2. 带宽一般不做限制,目的是为了获取最真实的情况;
  3. 测量时还是要使用接地环,避免鳄鱼夹长长的地线引入无关的噪声;
  4. 测量的位置可以不固定。但是一般来说,用电芯片引脚端位置的噪声测量才具有参考意义。
四. 纹波和噪声的改善
  • 纹波改善
对于电源纹波而言,只能抑制,无法去除。因为纹波是由开关管的开关导致或者由其他电源输入进来的,所以我们是无法去除纹波的,只能是尽可能的抑制。主要改善方法有:
  1. 优化开关电源的布局布线。
  2. 在满足输出电流的情况下,稍微加大电感量(一般来说电感量越大,输出纹波越小,但是对应的动态响应也会变差,而且电感量越大,输出的电流就越小)。
  3. 提高开关电源的开关频率。
以上的方法试过之后,纹波的大小还是无法满足要求,那么可以考虑更好带纹波抑制的电源芯片。
  • 噪声改善
相对于纹波,噪声更难改善。一般的改善方法有:
  1. 在用电芯片端的电源引脚上放置一定规格、数量的去耦电容,当这些芯片进行工作状态切换时,从而保证电源网络供电的稳定性(就是避免了用电系统影响到了供电系统的稳定,也就是他们出现了耦合,所以这里才叫去耦电容)。
  2. 电源供电系统输出端,放置一定规格、数量的旁路电容,避免电源端的高频噪声干扰到用电系统的正常工作。
以上就是我对纹波和噪声分析,如果有错误的地方,欢迎小伙伴们指正。
原文标题:电源纹波怎么测量,纹波和噪声的区别
文章出处:【微信公众号:嵌入式学习资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
