四、单相电和三相电的保护装置
一、单相与三相的定义
单相:就是一般的家用电。以L表示相线(就是我们称的火线,用电笔测量氖泡会亮),以N表示零线(正常情况下电笔测量不亮)。两者之间的电压是220V。
三相:工业用得比较多(比如3相电机),家用空调也有3相。
三相电
二、单相电与三相电的用途
三相电是380V,民用单相电220V,简单来说,工业用电中三相四线(要是零线哦),任抽一火线和一零线,就可民用。日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少采用。三相交流电比单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。
三、单相和三相的区别
1、供电方式的区别。单相电是指一根相线(俗称火线)和一根零线构成的电能输送形式。两根相线构成的供电回路方式叫两相供电,简称二相电。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
2、电压等级的区别。三相电是380V的相间电压。两相电为220V。单相是220V,是相线对零线间的电压。
3、用途的区别。三相电用于企业和工厂等,如电机、泵类等大型设备的供电。而两相多用于家庭、学校、宾馆等家用电器的使用。单相电,两相电,三相电是低压三相四线(380V/220V)供电系统中的统称。
4、电线数量的区别。三相电比两相电多两根火线,单相电是由一根相线与一根零线组成,电压为220v。只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0,这时不需要中线(相当于零线)。
三相电
四、单相电和三相电保护装置
现在市面上的不管是家庭还是商场或工厂上用的单相线或三相线都是需要大地做回路的。而“朗鲨安全智慧配电管理系统”是不需要大地做回路的。“朗鲨安全智慧配电管理系统”包括智慧用电模块、灭弧式安全智慧配电设备、隔离式安全智慧配电设备、智能断路器、大数据云平台等软硬件系列。智慧用电模块及隔离式设备可以将传统“市电”转换为“安全电”输出,广泛应用在家庭、学校(幼儿园)、医院(养老机构)、机关单位、公共设施、通信、电力、临时施工场所、工厂、矿山、企业等,可以说只要有用电的地方,就有它存在的意义。
三相电
系统的核心性能主要有:漏电流保护、触电保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、防线路老化、防起火、浸水防触电、带水作业、防雷保护、防电磁波、零线断开保护、智能漏电识别、声光故障报警、功率限定、三相不平衡报警(380V)或缺相报警、灭弧(抑弧)功能、故障电弧检测功能、控制箱自动灭火功能、自动在线检查、自动恢复供电、参数可调、节电节能、智慧4G手机APP控制、导轨式安装、安全记录、唯一ID码(身份证)等二十九项功能。
审核编辑 黄昊宇
