一、简介
Linux系统在运行过程中,可能发生各种各样的卡死情况。有的表现为某个或某些CPU无法调度其他进程或无法响应中断,如正在CPU上运行的进程禁止了抢占或禁止了本地中断后,但其需要的资源一直无法获得(如发生了死锁等情况),而一直占据着CPU;有的表现为某些重要进程一直不能运行,虽然不至于使某个或某些CPU上无法调度其他进程,但由于重要进程运行异常,系统已无法正常进行业务处理,例如重要进程长期处于uninterruptible sleep状态(也就是常说的D状态)或android systemserver的watchdog超时等情况。
本文主要讨论进程长期处于D状态或重要进程异常卡住的检测方法,即hungtask detect机制。而恢复机制,一般就是在检测到异常时,直接触发整机重启。
二、hungtask detect原理及流程
hungtask detect方法有多种,原理都很简单。比如:
A、可以定时轮询系统中的所有task,然后判断处于D状态的task的上下文切换次数是否和之前轮询时的相等,如果相等则表明该task两个轮询间隔期间一直处于D状态,可以认为该task有hang的情况。当然,task hang住的情况,对于有些task来说没有关系,可能其本身的逻辑就是如此,不会对系统中其它task产生影响;但对于一些我们认为重要的进程,如android中的systemserver、surfaceflinger等进程,如果发生hang的情况,则一定会对用户使用产生影响;还有task长时间处于io wait状态,同样是一种异常状态,因为一般来说io应尽快结束,而时间过长则表明io子系统很可能已经异常。
B、如果只是判断系统中的重要进程是否卡住,也可以不检查系统中所有task的状态,只需要关注重要进程的运行情况。可以让这个重要进程在规定时间内模拟喂狗操作,若发现没有及时喂狗,则认为该重要进程已经卡住。
以下分别讨论上面所述的两种hungtask detect实现方式,所列代码均为开源代码,代码链接见附录参考文档。
1、轮询系统中的所有任务
这里对轮询系统中的所有任务的hungtask detect方式进行分析,代码见参考文档1,主要涉及代码:
kernelhung_task.c (linux系统默认实现)
driverssocqcomhung_task_enh.c (在默认实现上进行vendor hook)
KCONFIG
libKconfig.debug (对应hung_task.c )
driverssocqcomKconfig (对应hung_task_enh.c)
代码分析
kernelhung_task.c
A. 将panic_block(notifier_block结构体)挂到panic_notifier_list通知链,当系统发生panic时,会通过该通知链通知注册到该链的所有notifier_block,调用每个notifier_block的notifier_call成员函数。
对于这里的hungtask,就是在panic时调用hung_task_panic函数置did_panic为1,在hungtask检测流程中发现did_panic为1,则直接退出。
B. hungtask_pm_notify_nb(notifier_block结构体)挂到pm_chain_head通知链,当系统发生pm状态变化时调用hungtask_pm_notify,设置hung_detector_suspended变量。
C. 起内核线程,运行D状态检测函数watchdog(),下面分析。
A. 取sysctl_hung_task_timeout_secs和sysctl_hung_task_check_interval_secs最小值作为检测时的interval,加上次检测时间hung_last_checked,如达到或超过当前时间jiffies则进行hungtask check。
B. hungtask check函数,下面详细分析。
C. 进入可中断休眠,如有信号提前中断唤起该线程,会在A处的时间判断中确定是否进行hungtask check。
A. 限制进行hung check的task数量,本轮检测的task数量达到该值后退出。
B. 如已经运行了HUNG_TASK_LOCK_BREAK时间,调用rcu_lock_break() 短暂退出rcu临界区并调度出去,避免一次rcu grace period的时间过长,之后再调度回来时再次进入rcu临界区。由于调度出去再回来时,正在检测的task可能已经释放,所以在调度出去之前,需要使用get_task_struct增加task的task_struct结构体的引用计数,防止其被释放,在通过pid_alive判断task是否dead后,再调用put_task_struct减小引用计数。如果调度回来时发现task已经dead,则退出本轮hung check。
C. 为符合GKI规范,此处通过vendor hook函数,调用vendor实现的hook函数,这里的实现是调用register函数注册对应hook函数,qcom_before_check_tasks() 和qcom_check_tasks_done(),后面会有分析,主要就是判断该task是否需要hungtask检查,并获得当前iowait task的数量。
vendor hook函数注册如下所示:
D. 根据C处返回的need_check,如判断需要进行hungtask检查,则调用check_hung_task(),后面会有分析。
E. 此处调用qcom_check_tasks_done,判断在对所有task进行hung_task_enh.max_iowait_timeout_cnt轮的检测,如果连续地每轮都有大于等于hung_task_enh.max_iowait_task_cnt数量的task处于iowait状态,则直接触发panic。
F. 之后的流程就是在本轮hungtask检测结束后,跟踪标志状态显示task的锁状态及当前各CPU上的栈。
接下来看下hook函数的具体内容。
A. 一个task根据其task_struct中的walt_task_struct的hung_detect_status成员判断,如果在白名单(白名单模式)或不在黑名单(黑名单模式),则置need_check标志,然后继续判断是否要增加iowait task数量的统计值。
B. 如果task处于iowait状态,且为D状态、暂停状态、跟踪状态之一,且到了检查hungtask的时间,且为用户空间进程主线程,则增加iowait task数量的统计值。
接下来看check_hung_task()的具体内容。
A. 如果task已冻结或为调用vfork的进程(会处于D状态直到等子进程调用exit或exec)则跳过hungtask检查。
B. task的自愿(nvcsw )和非自愿(nivcsw)上下文切换次数的和如果在检测interval之间变动过,则说明该task没有hung住,即使task当前为D状态。直接返回,跳过该task。
C. 打印sysctl_hung_task_warnings次task block信息后就不再打印,也就是说,更多的hungtask信息有可能不会再被看到。打印task block信息时,会置hung_task_show_lock和hung_task_show_all_bt标志,在退出本轮所有task的hungtask检查后,会根据这些标志打印task的锁情况以及各CPU的backtrace。之后就退出了本轮的所有task的hungtask检查。
2.只关注重要进程
这里对第二种hungtask detect实现方式进行分析,只判断系统中的重要进程是否卡住,代码见参考文档2,主要涉及驱动代码:
driversmiscmediatekmonitor_hanghang_detect.c
KCONFIG定义
driversmiscmediatekmonitor_hangKconfig (对应hung_task.c )
代码分析
A. 注册hang monitor的misc device,名称为RT_Monitor,通过其write接口控制hang monitor的使能,通过ioctl设置(类似watchdog kick操作)hang_detect_counter(后面分析的hang_detect线程会定时递减这个counter,也就是说,如果不重置,一定时间之后就会认为重要任务 hang住了)和hang monitor的使能(hd_detect_enabled)。
B. 启动hang_detect和hang_detect1线程。hang_detect线程为检测线程,下面分析。hang_detect1用来在检测到hang时dump系统状态。
继续看下hang_detect线程的工作。
A处启动循环,当hang detect使能,且白名单中的task均在系统中时,每HD_INTER秒(默认为30秒)会对hang_detect_counter减一,减一前会检查hang_detect_counter,当小于等于0时,会dump系统状态或触发BUG死机。
当系统持续hang住时,hang_detect_counter会先减到0,这时Hang_first_done是false(表示hang后的第一次处理还没完成),所以会运行wake_up_dump()(hang_detect线程)唤醒hang_detect1线程,hang_detect1线程dump系统状态之后,置dump_bt_done为1,表示已经完成dump backtrace,再唤醒wake_up_dump()(hang_detect线程),之后E处设置Hang_first_done为true,表示hang后的第一次处理已经完成,之后hang_detect_counter会减到-1。
若系统还持续hang住,会走到B处,此处判断条件时的意思是,如果之前hang_detect1线程dump系统状态没有正常执行完成,则这里会再启动hang_detect2;否则,还会再唤醒hang_detect1线程,再次dump系统状态,方便和之前的进行对比。之后走到D处,调用BUG触发死机重启以复位系统,否则关键进程可能一直卡住而不能自动恢复。
wake_up_dump()
hang_detect1线程
hang_detect2线程
三、问题分析
上面介绍了两种hungtask检测的原理及方法,我们知道了不同系统可以如何判断task已经hang住,进而触发系统去显示或保存现场状态(如发现重要task持续hang住时,会多次打印D状态task的栈信息、或系统最终因为hungtask无法恢复而重启时保存ramdump)及异常恢复。
一般可以通过kernel log中的task栈信息打印,看到hang住的关键task及其对应的栈,并对比相隔一定时间的多次该task的栈情况,明确该task确实已经异常,之后就可以根据栈的情况推测及寻找线索。如果开启了ramdump,异常重启时保存的ramdump也会对问题分析产生很大的帮助。
实际遇到的大多数问题,通过log中的task栈信息,一般只能粗略知道task hang住的大致现场及方向,还需要结合log中的其他信息、ramdump等进行分析,可能还需要判断问题发生场景、编译调试版本复现问题抓取更多信息,或者排查可疑修改。
由hungtask原理可知,产生hungtask异常的直接原因是所关注的task长时间处于D状态或无法调度运行,一般就是task本身有异常或系统有异常影响到了该task。以系统异常的情况居多,常见的可能原因有内存不足、内存分配异常、UFS器件异常、文件系统异常、spinlock或rwsem等各种锁死锁、中断风暴等等;task本身的异常,可能是其本身逻辑问题,需要具体分析。针对每种原因,大都有对应的判断及定位方法,可以输出相应的调试版本压测复现分析。
以下举两个实际的例子看下hungtask问题发生的现象及分析方法。
1、开关机测试时死机
在开关机测试及各项功能测试时均出现了低概率死机问题,由于故障机分散,判断为非硬件个体问题。查看故障机kernel log,发现死机之前,有hungtask打印。下面是其中一例死机前输出的hungtask情况。
hungtask检测输出的hang住的其中几个task的栈情况如下,该例中init进程阻塞在了io上。
分析多例故障现场,hang住的task不一致,用T32分析对应的ramdump,task会卡在对不同文件的io操作;出问题时hang住的task数量均较多。
解析ramdump得到cpu上的任务队列情况,
发现一个swr irq(音频功放注册的中断)在运行,一个swr irq在pending,还有多个cfs task也在pending。查看系统中断状态,观察到开机的短时间内,产生了大量中断,引起中断风暴,可能会严重影响系统中其他任务的执行,包括io操作,由此导致比较随机的开机时不同任务卡io的问题的发生。
之后去掉该音频功放注册的中断(实际上这个中断对应的音频功放并没有使用,中断引脚输入状态不定导致随机的中断异常),进行开关机压测,没有复现问题。
2、Monkey测试时死机
某项目发现低概率hungtask问题,过一段时间就会有一、两例出现,在Money测试中概率有所上升,每轮中能稳定出现一到两例。每次出现问题的task不一定相同。下面举一个例子:
这里时surfaceflinger出现了hungtask情况,其一直在尝试获取 kworker/u16:14 进程所持的mutex。再查看kworker/u16:14,
可以看到该task在等rpm(处理系统中时钟和电源请求的子系统)操作的completion,但这里rpm ack一直没有返回。查看其它异常时现场,共性都是rpm ack一直没有返回。最后分析到,虽然系统还有足够的H memory(HighAtomic),但ap和rpm通信用的glink分配内存时无法使用这种迁移类型的memory;系统同时有许多zs_malloc失败的情况,因为zram功能本身在进行内存分配时,也没有使用H memory,从而导致anon page回收异常。
最后,调整内存回收参数,该问题得以优化。
四、总结
本文主要描述了什么是hungtask、hungtask检测方法以及hungtask产生的原因,并通过两个案例,展示了具体问题分析方法。
hungtask表现为某些重要进程一直不能运行,如长期处于uninterruptible sleep状态(也就是常说的D状态。可以采取多种方法检测:定时轮询系统中的所有task,然后判断处于D状态的task的上下文切换次数是否和之前轮询时的相等,如果相等则表明该task两个轮询间隔期间一直处于D状态,可以认为该task有hang的情况;或只关注重要进程的运行情况,让这个重要进程在规定时间内模拟喂狗操作,若发现没有及时喂狗,则认为其有hang的情况。产生hungtask的直接原因是所关注的task长时间处于D状态或无法调度运行,task本身有异常或系统有异常影响到了该task:对于系统异常,常见的可能原因有内存不足、内存分配异常、UFS器件异常、文件系统异常、spinlock或rwsem等各种锁死锁、中断风暴等等;task本身的异常,为其本身逻辑问题。
审核编辑:汤梓红
