应用在智能冰箱触摸面板中的触摸芯片
今日头条
1192人已加入
智能冰箱,也被称为互联网的冰箱,它能够与互联网进行通信。每当需要补充食物时,这种冰箱通常可以自行决定。所谓智能冰箱,就是能对冰箱进行智能化控制、对食品进行智能化管理的冰箱类型。具体点说,就是能自动进行冰箱模式调换,始终让食物保持最佳存储状态,可让用户通过手机或电脑,随时随地了解冰箱里食物的数量、保鲜保质信息,可为用户提供健康食谱和营养禁忌,可提醒用户定时补充食品等。
随着智能技术的发展,显示屏也成为智能冰箱不可或缺的配置,新增显示屏给客户带来更直观体验的同时,也提高了冰箱的整体功耗。为减少显示屏给冰箱带来的新增功耗,冰箱通常设置有休眠时间。当未被使用的显示屏的亮屏时长超过休眠时间,显示屏将会自动息屏。即,显示屏未被使用的时间超过预设时间,则显示屏自动息屏进入待机模式以节省电能。
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置 ( 以坐标形式 )由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。
触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中,触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行:触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT304L为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要用于取代机械开关或按钮,此芯片由 4 个触摸板直接控制 4 个输出脚。
韩国GreenChip 电容式触摸芯片 - GT304L的特别与优势:
◆GT304L可以做电容传感与4通道以上的发动机运行,greenttouch 3TM引擎使应用程序更加强大。
◆在EMC、EMI、H/W变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等方面表现突出。
◆可以使用I2C或1对1直接输出接口。当应用程序中的MCU IO或连接器资源不够时,I2C接口可能有用。
◆可提供4个LED驱动和32步调光控制器,OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,为产品有效控制成本是非常经济的解决方案。
电容感应触摸按键优势:
1、电容式触摸按键没有任何机械部件,不会磨损,无限寿命,减少后期维护成本。
2、电容式式触摸按键不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
3、电容式触摸按键感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。
4、电容式触摸按键面板图案、按键大小、形状任意设计,字符、商标、透视窗LED透光等任意搭配,外型美观、时尚,不褪色、不变形、经久耐用。从根本上解决了各种金属面板以及各种机械面板无法达到的效果。其可靠性和美观设计随意性。
审核编辑 黄昊宇
