研华推出新品AIMB-288E工业主板,该产品预装第12代Intel Core桌面处理器并搭载NVIDIA Quadro T1000 显卡。AIMB-288E不仅采用超薄设计,还具备出色的计算能力和优秀的图形性能,支持边缘智能的视觉计算。它支持独立三显(2 x DisplayPort,1 x eDP,分辨率高达4K),满足在各种检测任务中呈现精确可视化的需求。
此外,得益于研华严格的开发设计和散热技术,AIMB-288E符合IEC-60068-2标准,并且在长期稳定运行方面表现突出。凭借这些特性和功能,AIMB-288E成为AI开发及部署在需要紧凑、超薄设计的应用场景中的理想选择。
搭载强大的第12代Intel Core
具备NVIDIA CUDA核心计算能力
研华AIMB-288E搭载了第12代Intel Core桌面处理器和NVIDIA Quadro T1000显卡(横向MXM模块类型),这款显卡拥有896个CUDA核心和4GB GDDR6,可提供2.5Tflops性能。此外, AIMB-288E的3D图形性能(通过使用3Dmark Time SPY)比同类原生GPU图形解决方案提高了5.2倍。该模块能够处理高端医疗成像中的图形处理需求,从而提高医疗护理质量。
AIMB-288E的GPU专注于数据处理,图像处理效果出色。举例来说,适配CPU--i3-12100E(四核,4.3GHz涡轮增压能力)提供的功率即可以满足大多数工业应用场景。此外,与第10代Intel Core i7处理器相比,DDR5 4800MHz内存的性能提高了1.36倍。
1U尺寸一体式主板便于集成
AIMB-288E集成了CPU、GPU、内存、NVMe SSD和散热系统,主板高度尺寸为42mm,比同类通用主板节省了66%的空间,适用在对空间尺寸有要求的应用场景中。并且,AIMB-288E作为研华第一款横向MXM插槽产品,可以安装在1U的机箱中。利用超薄的散热系统,即使在55℃(131℃)的环境中也能充分发挥100%的性能。 毫无疑问,这种设计可以帮助AI边缘计算相关人员开箱即用,大大降低开发者的工作量与相关成本,并缩短整体上市周期。
嵌入式软件为边缘AI赋能
为了推动AI和机器学习的部署,研华AIMB-288E可兼容Windows和Linux Ubuntu操作系统,以赋能多样化的AI开发。此外,该解决方案配备了可用于4G无线连接的M.2 B Key扩展。并通过使用WISE-DeviceOn,支持远程管理功能--包括设备健康状态监测、实时控制(如电源开关)、故障排除和OTA软件/固件升级。这种软硬件组合使AIMB-288E成为AI、机器学习和边缘智能应用的理想选择。
AIMB-288E 产品特性
第12代Intel Core桌面处理器和H610E芯片组
集成 NVIDIA Quadro T1000嵌入式级别显卡
2 x 32GB DDR5 4800MHz SODIMM
支持独立3显:2 x DP和1 x eDP—最高4K分辨率
4 x USB 3.2 Gen 2, & 2 x USB 3.2 Gen 1
支持扩展:M.2 M key, M.2 B key, 4 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1
嵌入式操作系统:Windows 10, Linux Ubuntu
