制造商使用各种技术来微调LCD屏幕,以满足这种苛刻的应用。应用技术的正确组合是成功的关键。
在明亮环境中的可用性是用于工业环境的显示器的关键特征之一。许多工业LCD被设计为安装在室外或明亮的设施中。在为您的应用选择最佳解决方案时,重要的是首先深入研究每种可能性,然后确定哪种可能性最适合您的特定应用。
影响户外可读性的主要因素
你有没有想过为什么在阳光下看不到显示器?我们列出了一些影响显示器可读性的主要因素,以及解决潜在问题的相应解决方案。户外使用的主要问题之一是光的反射,根据界面的性质,光的反射可以是镜面反射或漫射的。有几种面板增强方法可以增加屏幕在阳光下的可用性:半透反射屏幕,应用调光,使用AR / AG玻璃,光传感器或光学粘合。
优化屏幕可用性的技术
制造商使用各种技术来微调LCD屏幕,以满足这种苛刻的应用。应用技术的正确组合是成功的关键。让我们仔细看看每种方法。
半透反射式LCD技术 - 这种方法可以应用于某些选定的常规TFT LCD。通过施加的反射功能,改进的LCD可以反射通过LCD单元的环境光,并利用反射的光束作为其照明。环境光越强,LCD看起来就越亮。因此,修改后的LCD在照明条件下(包括阳光直射)是可见的。
超调光 – 在某些特定的用户条件下,有必要将显示器调整到低于正常水平的亮度。超调光技术提供更宽的亮度调节级别和出色的外观,以满足暗黑要求。完全可调背光控制的高灵敏度使该产品成为白天和黑夜环境的理想选择。
AR/AG 玻璃 – 保护玻璃上的减反射 (AR) 涂层在恶劣的环境光条件下表现良好。使用普通玻璃时,环境光的强烈反射会降低能见度,并给观看者带来问题。减反射涂层保护通过将透光率提高到95%以上来增加对比度,并且可以有效地减少镜像。玻璃一侧或两侧的多层气相沉积涂层旨在最大限度地减少反射率并最大限度地提高透射率。另一种解决方案是防眩光(AG)涂层保护玻璃,这是一种微观粗糙的表面,层压在显示器的顶层上,可以扩散眩光。具有轻微纹理表面的化学蚀刻玻璃可以通过散射指向其表面的光来减少反射。它可以柔化在观察区域反射中可见的直接光源的图像。
光传感器 – 光传感器检测外部照明的变化,然后通过I2C接口将信号发送到MCU。如果外部照明超过默认值,MCU会要求逆变器切换亮度。MCU将脉宽调制(PWM)信号传输到逆变器,然后逆变器改变面板的亮度。
光学结合 – 光的反射可以是镜面反射、镜面状或漫射,具体取决于界面的性质。光学贴合有助于减少反射问题。通过使用折射率非常接近玻璃和面板(偏振玻璃)的粘合剂,我们可以减少光线通过玻璃和面板透射时发生的反射。
总结
在为您的应用选择LCD解决方案时,首先考虑操作环境非常重要。根据使用场景,您可以找出哪种技术更适合您的应用程序。Winmate Inc.的阳光下可读显示解决方案可用于工业操作。
审核编辑:LG他
