变频挂机为何会产生忽大忽小的喘振声?
出风不均并有喘振噪音
一、背景
某地区一台变频挂机,机器在使用过程中不管风速开到多少都是忽大忽小,清洗过滤网,检查安装环境等都没有发现问题。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、为何会产生忽大忽小的喘振声?
1、首先排除进风量的问题,过滤清洗拆下后还是故障依旧;然后排除风机问题,机器在高风速,低风带等情况下风速一下大一下小,在静音的时候也会有此现象。从这个现象说明,电机可能失速状态。要不是机械故障,要不就主板控制故障?从现场观察不像是机械故障,因为没有听到有异常机械噪音。
2、拆开机器风叶正常,转动时机器比较流畅,刚好有同款电机,更换后机器还是同样的故障,后分析可能存在主板问题。申请主板,更换后机器正常。
三、电机为何会失控?
经查询,该机子内风机为5芯线直流风机,原理如下图所示。小编认为,控制电路出问题的概率高一点,因为是转速忽大忽小,电机通过FG反馈的信号,再通过Vsp进行目标转速控制,形成负反馈调节,运算电路出误差,导致目标转速是失控。
变频机
审核编辑:刘清
