变频器(frequency conversion)器故障诊断过程
1.3w人已加入
  变频器(frequency conversion)器故障(fault)诊断过程(process)
  在诊断过程中应借助一些仪器仪表和变频器自诊断系统综合分析(aggregate analysis)。询问用户变频器的故障现象和查看变频器指示等情况(Condition),包括故障发生前后外部环境(environment)的变化。例如,电源(power supply)的异常波动、负载的变化等。
  1、在检修设备工作正常的情况下,就可以进入系统测试。
  2、在确定所有可能造成故障(fault),所有原因都排除的情况(Condition)下,通电进行实验,在做这一步检查的时候,一般要求所有的外部条件都具备,并且不会引起故障的进一步扩大。
  3、寻找相关的器件进行替换。西门子代理商西门子努力满足一切法律和道德要求,并且,只要可能,我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照***高的职业和道德标准和惯例来开展业务:公司绝不容忍任何不合规的行为。
  4、根据被损坏器件的工作(job)位置,通过阅读电路,分析(Analyse)电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以及一些相关的电子电路。
  5、打开被维修(wéi xiu)的设备(shèbèi),确认被损坏的部位,分析维修恢复的可行性。
  6、根据用户的故障描述,分析(Analyse)可能造成此类故障的原因。
  审核编辑 :李倩
