求一种机器人WORKVISO软件内选不了网卡的解决方案
在WorkVisual软件里不能选择网络适配器
hub
并提示:
hub
安装软件WinPcap
hub
hub
安装完之后再次运行WorkVisual网卡选项被激活!
hub
winpcap(windowspacket capture)是windows平台下一个免费,公共的网络访问系统。开发winpcap这个项目的目的在于为win32应用程序提供访问网络底层的能力。它用于windows系统下的直接的网络编程。
winpcap的主要功能在于独立于主机协议(如TCP-IP)而发送和接收原始数据包。也就是说,winpcap不能阻塞,过滤或控制其他应用程序数据包的发收,它仅仅只是监听共享网络上传送的数据包。
因此,它不能用于QoS调度程序或个人防火墙。winpcap开发的主要对象是windows NT/2000/XP,这主要是因为在使用winpcap的用户中只有一小部分是仅使用windows 95/98/Me,并且MS也已经放弃了对win9x的开发。因此本文相关的程序T-ARP也是面向NT/2000/XP用户的。
其实winpcap中的面向9x系统的概念和NT系统的非常相似,只是在某些实现上有点差异,比如说9x只支持ANSI编码,而NT系统则提倡使用Unicode编码。
有个软件叫snifferpro.可以作网管软件用,有很多功能,可监视网络运行情况,每台网内机器的数据流量,实时反映每台机器所访问IP以及它们之间的数据流通情况,可以抓包,可对过滤器进行设置,以便只抓取想要的包,比如POP3包,smtp包,ftp包等,并可从中找到邮箱用户名和密码,还有ftp用户名和密码。
它还可以在使用交换机的网络上监听,不过要在交换机上装它的一个软件。还有一个简单的监听软件叫Passwordsniffer,可截获邮箱用户名和密码,还有ftp用户名和密码,它只能用在HUB网络上。
著名软件tcpdump及idssnort都是基于libpcap编写的,此外Nmap扫描器也是基于libpcap来捕获目标主机返回的数据包的。
winpcap提供给用户两个不同级别的编程接口:一个基于libpcap的wpcap.dll,另一个是较底层的packet.dll。对于一般的要与unix平台上libpcap兼容的开发来说,使用wpcap.dll是当然的选择。
审核编辑:刘清
