Orcad Capture元件如何快速的重新编号
原理图绘制常利用复制的功能,复制完之后会存在位号重复或者同类型元件编号杂乱的现象,使后期BOM表的整理十分不便。重新编号可以对原理图中的位号进行复位和统一、方便设计和维护
1、运用自动编号功能,我们首选要把需要编号的元件先清除所有元器件编号,首选点选菜单栏中的Tools—Annotate,在弹出的Annotate对话框Action一栏中选择Reset part references to “?”如图1所示,然后点击确定,清除所有位号。
orcad
图1 Annotate对话框
清除完成效果图如图2所示。此时我们可以看到,原理图中的器件位号都变成了?。
orcad
图2 清除完成效果图
2、再次点选菜单栏中的Tools—Annotate,在弹出的Annotate对话框Action一栏中选择Incremental reference update如图3所示,然后点击确定,重新编排器件位号。
orcad
图3  nnotate对话框
3、完成后效果图如图4所示。此时我们可以看到原理图中的器件已经全部重新编号完成。
orcad
图4  完成后效果图
审核编辑:汤梓红
