在没有散热器的情况下,SA310 3相SiC模块能做什么?
Q
问:在没有散热器的情况下,SA310 3相SiC模块能做什么?
A 存在这样的使用案例。例如,在空间非常宝贵的情况下,不使用散热器来冷却SA310。在这些案例中,SA310必须通过自己的镍钢合金外壳排出内部功耗产生的热量。下方的图来自SA310数据表,表明了在没有散热器的SA310的运行点下,供电电压、供电电流和开关频率的限制。
散热器
在供电电压、供电电流和开关频率这三个参数中,一个参数越高,其他两个参数就必须越低,才能将内部功耗保持在安全程度内(或者说,才能让SA310外壳和结温保持在数据表内的最大额定值以下)。该图直接表明,在SA310没有散热器的情况下,供电电流(差不多等于输出电流)不能高于8.6A。该图还表明,在供电电压为600V的情况下,当开关频率为10kHz时,输出电流上限为6A,当开关频率为20kHz和50kHz时,输出电流上限分别为4.5A和2.3A。在供电电压、供电电流和开关频率曲线环绕的区域内还有其他运行点。   查看SA310数据表第9页,确定散热器是否适合您的项目。
SA310简介
SA310是峰值电流为80A的650V无刷直流电机驱动器。   这个碳化硅三相驱动器专为交直流转换器、BLDC和PMSM电机、功率逆变器设计,能在高达500 kHz的频率下实现高效率和出色的开关能力。
       审核编辑 :李倩
