MCC卷帘门控制器调试心得
FB464 FB_Rolltor
电动机
K100是启动卷帘门的前提条件
小黄点是互锁条件
电动机
MCC卷帘门控制器:
卷帘门:
输出控制门的打开和关闭:
电动机
输入反馈:门就绪,门打开到位,门关闭到位.
电动机
卷帘门没有准备就绪会影响到K52,使得工位的启动关闭.
电动机
门控未就绪 -  只适用 Albany  门
曲柄已插入 -  只适用 Albany  门
程序分析:
xS_V:=((bVisuTasten = 2) AND Cfg.X1) OR SxxV AND NOT SxxR;
   当Cfg.X1=true,即CFG=2时可以激活WINCC关闭门按钮
   当SxxV外部用来关门按钮
xS_R:=(bVisuTasten = 1) Or SxxR And Not SxxV; 打开门按钮
xHM_F_Stop := xF_FQM                 (*电动机保护故障*)
           Or xF_BBM                 (*电机过热故障*)
           Or xF_StoeFU              (*FU故障- 仅限 “Heinrichs” 门*)
           Or xF_Bereit              (*门控制故障不起作用-仅奥尔巴尼门*)
           Or xF_HKurbel             (*已插入故障手摇曲柄 *)
           Or xF_BFG                (*警报检测器控件*)
           OR xF_Frg                 (*中断发布*)
           OR xF_VerR                (*开锁错误错误*)
           OR xF_EndR         (*不要留下开路终端位置故障*)
           OR xF_EndR_voA     (*故障离开终端位置打开而无控制*)
           OR xF_ZuebR         (*打开时间监视运动*)
           OR xF_VerV         (*锁定故障关闭错误*)
           OR xF_EndV         (*不要留下开路终端位置故障*)
           OR xF_EndV_voA    (*故障终端位置在没有控制的情况下处于关闭状态*)
           OR xF_ZuebV;       (*关闭时间监控动作*)
(*当滚筒门关闭且S杆进入时安全杆发生故障*)
电动机
If  QKxxV And TON_SteuEin.Q And SLeiste Then关门时控制光栅边缘被挡
   xF_SLeiste := TRUE;  安全边缘故障
   xHM_Oeff_Stoe := TRUE; 发生故障,安全带或防撞保护时,门打开
End_If;
(*当滚筒门关闭且SFKAxx到达时,后踏板保护故障*)
电动机
If QKxxV And TON_SteuEin.Q And Not SFKAxx Then 关门时保护光电被激活
   xF_SFKAxx := TRUE;  后台阶保护装置的故障
End_If;
集体故障关门
xHM_F_Stop_V := xHM_F_Stop           (*闸门故障*)
           OR xF_SLeiste             (*安全边缘故障*)
           OR xF_SFKAxx              (*后台阶保护装置的故障*)
           OR xF_SxxV;               (*故障按钮关闭门卡住*)
xHM_QKxxR := NOT xHM_F_Stop AND Ver_R AND NOT xHM_EndR
             AND (((ST_BA.K25_FrHand OR (ST_BA.K23_BaHand AND (ST_BA.K40 OR Cfg.X2))) AND xS_R)
               OR (ST_BA.K26_FrAuto AND (Frg_R OR xHM_Oeff_Stoe))
               OR (ST_BA.K25_FrHand AND xHM_Oeff_Stoe)
               OR ((ST_BA.K26_FrAuto OR ST_BA.K25_FrHand) AND QKxxR));
xHM_F_Stop卷帘门故障, Ver_R连锁激活, xHM_EndR没有返回到位,K25手动控制,ST_BA.K40启动 , xS_R返回按钮, K26_FrAuto自动控制, Frg_R自动返回, xHM_Oeff_Stoe出现故障时门打开,自动和手动是在输出门打开.
xHM_QKxxV := NOT xHM_F_Stop_V AND Ver_V AND NOT xHM_EndV
             AND (((ST_BA.K26_FrAuto AND Frg_V AND NOT xHM_Oeff_Stoe AND NOT xHM_Stop_V AND (xS_V OR Cfg.X0))
               OR  (ST_BA.K25_FrHand AND xS_V AND NOT xHM_Oeff_Stoe))
               OR ((ST_BA.K26_FrAuto OR ST_BA.K25_FrHand) AND QKxxV));
xHM_F_Stop卷帘门故障, Ver_V连锁激活, xHM_EndV没有伸出到位, xHM_Oeff_Stoe出现故障时门打开,xHM_Stop_V集体故障关门,
QKxxR    := xHM_QKxxR AND NOT TOF_KxxV.Q AND STEU_EIN ; 输出卷帘门返回
xHM_QKxxR 反回/打开控制 TOF_KxxV控制伸出延时STEU_EIN 系统启动
QKxxV    := xHM_QKxxV AND NOT TOF_KxxR.Q AND STEU_EIN ; 输出卷帘门伸出
xHM_QKxxV 伸出/关闭控制 TOF_KxxR控制返回延时  STEU_EIN 系统启动
开关门的连锁信号小黄点在WINCC显示:
dwVisuWerte2.X10 := Ver_R AND ((ST_BA.K25_FrHand OR (ST_BA.K23_BaHand AND (ST_BA.K40 OR Cfg.X2))) OR ST_BA.K26_FrAuto);
返回连锁条件小黄点: Ver_R连锁条件,K25在手动,K23手动选择K40启动和cfg.x2, 或者K26自动控制.
dwVisuWerte2.X11 := Ver_V AND ((ST_BA.K25_FrHand OR (ST_BA.K23_BaHand AND (ST_BA.K40 OR Cfg.X2))) OR ST_BA.K26_FrAuto) AND Cfg.X1 ;
伸出连锁条件小黄点: Ver_V连锁条件,K25在手动, K23手动选择K40启动和cfg.x2,或者K26自动控制.
Cfg.X2: 手动时没有开门
Cfg.X1: 释放按钮已从Visu关闭
主要的报警提示信息:
MSYS.xF_1     :=xF_FQM;             //STE/电机保护故障'
MSYS.xF_2     :=xF_BBM;             //STE/电机温度故障'
MSYS.xF_3     :=xF_StoeFU;          //STE/ FU故障'
MSYS.xF_4     :=xF_Bereit;          //STE/门控制故障未就绪'
MSYS.xF_5     :=xF_HKurbel;         //SOE/插入手摇曲柄故障'
MSYS.xF_6     :=xF_BFG;             //STE/检测器控制故障'
MSYS.xF_7     :=xF_Frg;             //STE/释放中断
MSYS.xF_8     :=xF_VerR;            //STE/开锁错误'
MSYS.xF_9     :=xF_EndR;            //STE/最后 不要开着'
MSYS.xF_10    :=xF_EndR_voA;        //STE/最后 毫不费力地打开。'
MSYS.xF_11    :=xF_ZuebR;           //STE/时间监控机芯开启'
MSYS.xF_12    :=xF_VerV;            //STE/关闭锁定错误'
MSYS.xF_13    :=xF_EndV;            //STE/最后 不要关闭'
MSYS.xF_14    :=xF_EndV_voA;        //STE/最后 保持关闭状态,没有任何问题。'
MSYS.xF_15    :=xF_ZuebV;           //STE/时间监控机芯关闭'
MSYS.xF_16    :=xF_SLeiste;         //STE/安全边缘故障'
MSYS.xF_17    :=xF_SFKAxx;          //STE/后台阶保护装置的故障'
MSYS.xF_18    :=xF_SxxV;            //STE/故障按钮关闭门卡住'
MSYS.xF_19    :=xF_SFKAxxWarn;      //STE/扫描仪故障或脏污'
审核编辑:刘清
