DS26334 16端口短程/长程线路接口单元(LIU)
接口/总线/驱动
1164人已加入
  DS26334为16端口短程/长程线路接口接口单元(LIU),支持3.3V供电的E1/T1/J1系统。只需一套材料清单即可支持E1/T1/J1,无需外部端接。利用非介入监测、最佳高阻模式和1:1或1+1增强备份支持冗余操作。内置频率合成器从一路主时钟输入产生不同频率的E1/T1/J1时钟。该芯片还提供两路参考时钟输出,采用256引脚TE-CSBGA封装,是16通道LIU产品最小封装形式。
  关键特性
  16通道E1、T1或J1短程/长程线路接口单元
  可独立选择E1、T1或J1工作模式
  内部提供阻抗匹配,无需外部电阻
  可由软件选择发送、接收侧的阻抗匹配电路
  无晶体抖动衰减器
  可选择单电源和双电源工作,以及AMI或HDB3/B8ZS线路编解码
  AIS检测、发生器
  数字/模拟信号丢失检测,符合T1.231、G.775和ETSI 300 233标准
  T1/J1或E1模式的外部主时钟可以是2.048MHz或1.544MHz的倍频(该时钟由内部进行自适应调整,用于T1或E1模式)
  接收信号电平指示器在T1模式为-2.5dB至-38dB,E1模式下为-3dB至-43dB,增量为2.5dB
  两个内置BERT检测器,用于诊断功能
  提供支持Intel、Motorola模式的8位并口和4线串口
  发送短程保护
  G.772非介入监测
  接收监测器可根据12dB至30dB的电缆衰减调节14dB至30dB的阻性衰减
  符合最新的T1/E1标准—ANSI T1.102、AT&T Pub 62411、T1.231、T1.403、ITU-T G.703、G.742、G.775、G.823、ETS 300 166和ETS 300 233
  单电源3.3V供电,具有5V I/O容限
  符合IEEE 1149.1的JTAG边界扫描
长程
