ethercat总线上的IO耦合器
ethercat IO耦合器是集成有以太网接口,可以连接到ethercat总线上的IO耦合器,它上面的IO接口属于远程IO。
远程IO?那是不是还有近程IO呢?不好意思,没有,只有本地IO。所谓本地IO,说的是PLC上原生集成的IO接口。不过,在实际的工作中,本地IO往往不太够用,那就需要我们进行IO接口的扩展。怎么扩展?给PLC后面接一段吗?理论上可以,前提你的这台PLC为可扩展型,就是能连IO功能片的版本。
那你的意思是整体式PLC被抛弃了呗?当然也不是,毕竟无论是整体式PLC还是组合式PLC,现在上面都集成有丰富的总线接口,能够通过总线连接IO耦合器进行功能扩展,这些IO耦合器上面的IO,就被叫做远程IO,因为总线的通讯距离都比较长,比较“远”嘛!
清楚了以上问题以后,咱们再说ethercat IO耦合器的样式。以往的这个设备都是整体样式的,IO接口数量有限,所以我们开发了组合式ethercat IO耦合器,在它上面扩展IO,再通过总线为PLC所调用。
审核编辑 :李倩
