如何使用3DIC Compiler实现芯片堆叠设计
制造/封装
541人已加入
前言
先进封装从MCM发展到2.5D/3D堆叠封装,目前发展最快的制造商是TSMC。TSMC从Foundry端延伸入2.5D/3D先进封装,称为3D Fabric。近十年来TSMC的2.5D先进封装技术经历了5代更新,硅载板的面积已经达到3倍光罩尺寸,最新技术可以集成8个HBM,支持eDTC,同时改进了TSV和TIM材料,以及厚铜互连,对于3D堆叠的PI、SI、Thermal和Stress等方面都有了很好的的改善。与此同时NVIDIA的A100单芯片面积为826mm2,逼近光罩尺寸极限,而大芯片面临低良率、成本增加的问题,这直接导致了Chiplet技术成为炙手可热的话题。TSMC在SoIC的未来十年的计划中描述每两个相邻工艺节点的bump pitch缩小70% ,从而达到每工艺节点2倍带宽密度的扩展,以及EEP(Energy Efficiency Performance)提升。
3D堆叠的设计流程
3DIC先进封装之前并没有统一的EDA设计流程和设计平台,Fabless只能通过使用传统的脱节的点工具链和流程来进行3DIC的设计。由于数据切换的不连贯性和不一致性,以及不同点工具间的设计环境的改变,这些都对3DIC先进封装的设计收敛带来巨大的挑战。芯和半导体为了应对这些挑战,提出了自主可控的3DIC先进封装设计和仿真平台。其中3D IC Compiler(以下简称“3DICC”)作为设计平台,涵盖HBM堆叠、异构逻辑芯片堆叠以及logic芯片上的memory堆叠流程,涉及TSV互连、basic logic die、中介层、局部硅桥等信息定义。3DICC堆叠设计流程主要包含如下七个步骤:
Prepare design library
Create die designs
Create floorplan/bumps/TSVs
Routing TSVs to backside bumps
Create top-level design
Assign nets, bumps, and TSVs
Perform 3D check
1.设计文件导入(DRAM NDM创建)
首先将3DIC设计所需的tf,ref_libs,csv等文件设置到tcl脚本中,创建所需ndm 数据。
封装设计
图1. 设置package int bdie tdie dram 的高度宽度,
block的创建,blockage的创建
封装设计
图2. create PG mesh设计定义,pg_mesh_pattern定义,
options设置,Create PG bump via array设置
封装设计
图3. DRAM 2D视图
2. Die_Stack interposer package
以及top的创建类似DRAM设置
Die_Stack包含base_die 和 top_die。
封装设计
图4. base_die.ndm
封装设计
图5. top_die.ndm
Interposer 和package top 的ndm类似以上操作思路
3. Base_inst_pg和interposer_pg
连接的设置
下面介绍下电源线连接的设置,在3dic_shell中打开base 和interposerdie database,接着连接DRAM和Base die的电源。
封装设计
图6. connect_base_inst_pg的设置
封装设计
图7. connect_interposer_pg的设置
4.Create_interposer_c4bump的创建
下图是设置interposer中c4的创建的定义,包含name,lib_cell ,pattern,delta,origin 在3dic_shell窗口下打开interposer database进行操作。
封装设计
图8. create_interposer_c4bump的设置定义
5.Create_pg_routes的创建
在3dic_shell中输入脚本中的设置。
封装设计
封装设计
封装设计
图9. pg_routes的设置界面
封装设计
图10. interposer 2D视图界面
6.Mirror_bump_to_package
在3dic_shell里面打开之前创建的top. ndm, Mirror_bump 从interposer to NCPackage。
封装设计
图11. mirror bump
7. Commit_upf_connect_top_pg
在3dic_shell里面打开之前所建立的ndm database,比如:Interposer.ndm、DRAM.ndm、base_die.ndm、top_die.ndm、NCPackage.ndm;读入各自的upf文件,再连接各自的电源;创建top-level VDD/VSS ports and connect to interposer/die/package;创建 UPF for the top-level。
封装设计
图12. upf的power连接
8.整体3D堆叠设计2D和3D效果示例图
在3DIC中设计的二维设计和三维立体视图的对比。
封装设计
图13. 2D和3D堆叠设计界面
总结本文介绍了使用3DICC工具进行芯片堆叠设计的步骤。3DICC设计平台覆盖从架构规划、设计创建、设计实现到分析验证等全流程。能够支持多芯片系统集成,工作环境灵活高效,自动化布线支持。
审核编辑:汤梓红
