5G技术如何推动数字化转型
  5G是全球部署的最新移动网络。一个重大的变革性变化正在进行中,使服务提供商和企业能够重塑其商业模式,以推出具有5G连接的创新解决方案。
  它不仅仅是蜂窝连接的下一代标准,它将使通信更好,更快。随着操作频段、基础设施、应用模式和法规的重大变化,这是一个范式转变,将在未来十年内彻底改变整个行业。5G技术的进步是由多种无线连接功能推动的,这些功能可以用5G三角形来广泛描述。
  5G技术应用的更广泛分岔
  5G应用程序被映射到三个不同的用例类别中,在速度和带宽、覆盖范围和可用性以及延迟等关键性能参数方面提供了改进。这也被称为5G三角形。
  eMBB(增强型移动宽带):速度比 4G 快 10-20 倍
  mMTC(大规模机器类型通信):每平方公里最多可连接100万台设备
  URLLC(超可靠和低延迟通信):保证延迟低于 10 毫秒
  三个5G类在不同层面的结合,帮助定义了不同应用领域中许多瓶颈问题的解决方案,最终带来了最终的用户体验。
  5G技术对不同行业的影响
  5G将通过提供多Gbps数据速度,海量网络容量和超低延迟来彻底改变行业的各个领域,从而提高可靠性和可用性。然而,这只能通过5G连接发展、分布式计算和物联网(IoT)服务的融合来实现。
  5G物联网在消费市场的应用
  eMBB肯定会在5G推出的初始阶段发挥关键作用,考虑到移动手持设备和偏远地区固定用户(FWA)的无线宽带是该技术发展的主要动机。通过额外的毫米波支持,5G CPE能够提供与光纤相当的速度和可靠性。对流媒体高清视频的高带宽、高数据速率、使用高数据流量服务的SOHO以及3D游戏和增强现实等高级用例的需求不断增长,使5G部署达到了必要的水平。
  5G物联网在工业通信中的应用
  典型的工业应用,如机器人生产线、传感器网络和车间的工业厂房设备,通过通常使用各种协议的现场总线与相应的控制系统进行通信。这些链路的性能要求无法与 Wi-Fi 或 LTE 网络连接。由于5G的URLLC功能,3GPP Release-16规范为工业4.0引入了不同的5G使能器,工业物联网(IIoT)将5G作为IEEE TSN的桥梁,正式包括非公共网络并支持5G-LAN类型的服务。这有助于工业设计人员开发满足覆盖范围、时间关键型性能和安全方面的要求的移动网络,以实现预期的服务质量 (QoS)。5G专网是工业通信的首选,因为除了服务质量高、操作维护方便等优点外,通过与公共移动网络隔离,可以满足高安全性和隐私性要求。
  面向汽车行业的 5G 物联网应用 - V2X
  连接电信行业和汽车制造商的5GAA集团正在密切合作,为更安全的汽车生态系统开发端到端解决方案。汽车V2X引入了V2I(车辆到基础设施),V2V(车辆到车辆),V2N(车辆到网络)和V2P(车辆到行人)通信。先进的传感和计算技术与提供mMTC和URLLC的5G相结合,通过提供实时信号和延迟低至10ms的高清地图,为道路盲转弯,交叉路口,队列警告和速度优化提供帮助,从而提高汽车安全性和协调驾驶。
  5G物联网在智慧医疗中的应用
  5G承诺的eMBB和URLLC为医疗保健行业开辟了新的途径。借助5G,重要的跟踪可穿戴设备和高清摄像头现在可以满足严格的实时规范,从而实现远程流媒体咨询并无延迟地解决紧急情况。具有边缘计算的5G网络使得使用机器人手臂与触觉传感相结合的远程手术成为可能。5G网络的无处不在的可用性释放了家庭医疗保健的额外潜力,特别是对于允许护理中心提供实时监控的老一代。5G通过增强数据带宽和延迟来弥补现有的IoMT生态系统,从而为可穿戴设备和视频流提供更好的体验。
  5G物联网在智能电网中的应用
  最近太阳能和风能等可再生能源的整合使智能电网变得更加复杂。在某些情况下,天然气和水也是智能电网的一部分。在电网的最后阶段,由于大量的节点和分散的分布,覆盖范围在最后5公里可能变得非常具有挑战性,并可能成为电网开发和运营的障碍。5G可以通过构建服务于紧密结合的终端节点的终端接入网络,以廉价的方式解决这个问题。5G对智能电网实施网络切片,划分为逻辑隔离的网络,以满足不同的业务需求,覆盖范围更好。5G边缘计算技术使分布式网关部署能够实现本地流量处理和逻辑计算,从而节省带宽并减少延迟。
  面向智慧农业的5G物联网应用
  随着5G mMTC的目标是每平方公里连接100万台设备,农业行业可以从大量互连的传感器中受益,这些传感器从作物,植物和牲畜收集精确的数据。这些数据可以被分析并用于远程控制设备。通过大量用于温度、湿度、pH值、光照等的分布式传感器,可以优化水管理和施肥饲料,以最大限度地提高作物产量。使用专门的传感器和摄像头,可以远程监控害虫和疾病,并且可以精确施用杀虫剂。
  审核编辑:郭婷
