思瑞浦最新推出16位单通道全差分SAR型ADC
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC516016位单通道伪差分SAR型ADC——TPC516118位单通道全差分SAR型ADC——TPC5180使用SPI通讯,支持DAISY-CHAIN可实现多路级联模式,工作温度支持-40℃ to +125℃,产品广泛应用于数据采集仪器仪表工业自动化控制自动测试设备医疗设备等领域
产品特性
全差分输入 SAR ADC
高分辨率:
TPC5160 (16bit)
TPC5180 (18bit)
高吞吐率:
TPC5160(600kSPS)
TPC5180(300kSPS)
无流水线延迟
单模拟电源供电:VDD 4.5V~5.5V
灵活逻辑接口电平:VIO 1.8V~5.5V
REF输入范围:2.5V~VDD
输入差分电压范围:±VREF
输入共模电压:1/2 VREF±0.1V;SPI通讯:支持DAISY-CHAIN级联
SPI速度:65MHz
小封装:MSOP10
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
思瑞浦
TPC5160/TPC5180
16bit伪差分输入SAR ADC
高分辨率:16bit
高吞吐率:600kSPS
无流水线延迟
REF输入范围:2.5V~VDD
输入电压范围:0~VREF
SPI速度:65MHz
小封装:MSOP10
思瑞浦
TPC5161
产品关键指标
在数据采集、自动检测设备、工业自动化及控制等应用领域中,需要对外部信号进行快速且准确的采样,且在苛刻的应用环境中需要满足精度要求,这要求ADC的信噪比、线性度、谐波失真等各项关键指标都要达到相应水平,且在高低温下都要有稳定表现。思瑞浦的TPC5160/TPC5180/TPC5161具备高速、低噪声、高线性度等优势,均能满足上述需求。
    信噪比SNR、总谐波失真THD、积分非线性INL及微分非线性DNL
信噪比和总谐波失真,是ADC的关键动态参数,体现了噪声水平和线性度。INL和DNL是重要直流参数,可以反映出测量直流信号的线性度水平。
TPC5160在输入1kHz正弦信号时,SNR为91.9dB,总谐波失真为-102.7dB。直流测试结果显示,INL典型值±0.7LSB,DNL典型值±0.5LSB。
思瑞浦
SNR: 91.9 dB,  THD: -102.7dB
思瑞浦
INL: ±0.7LSB
思瑞浦
DNL: ±0.5LSB
TPC5161在输入1kHz正弦信号时,SNR为89.9dB,总谐波失真为-102.3dB。直流测试结果显示,INL典型值±0.7LSB,DNL典型值±0.5LSB。
思瑞浦
SNR: 89.9 dB,  THD: -102.3dB
思瑞浦
INL: ±0.7LSB
思瑞浦
DNL: ±0.5LSB
TPC5180在输入1kHz正弦信号时,SNR为95.3dB,总谐波失真为-114.5dB。直流测试结果显示,INL典型值±2.2LSB,DNL典型值±0.7LSB。
思瑞浦
SNR: 95.3 dB,  THD: -114dB
思瑞浦
INL: ±2.2LSB
思瑞浦
DNL: ±0.5LSB
    输出数据速率和接口
TPC5160/TPC5161支持600kSPS速率连续采样。TPC5180则支持300kSPS速率连续采样。TPC5160/TPC5161/TPC5180支持串口(SPI)数据输出,SPI支持3线/4线及Daisy-Chain级联模式。
思瑞浦
SPI通讯支持模式
    输入电压范围
TPC5160/TPC5161/TPC5180支持单电源轨供电,VDD供电范围支持4.5V~5.5V, 外部REF电压范围支持2.5V~VDD,数字接口VIO支持1.8V~VDD。
思瑞浦
TPC5160/TPC5180输入电气特性范围
思瑞浦
TPC5161输入电气特性范围
典型应用
TPC5160/TPC5161/TPC5180典型应用框图如下。思瑞浦可为客户提供完整的模拟产品解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(线性电源LDO、开关电源 DC-DC)等产品 。
思瑞浦
典型应用图
TPC5160/TPC5161/TPC5180现可提供样品,如有样品需求请发送邮件至business@3peakic.com.cn或授权代理。
思瑞浦
思瑞浦拥有丰富的SAR型ADC产品布局,涵盖了12bit到18bit分辨率、300kSPS到1MSPS采样率、1到16通道数、同步采样及非同步采样、单端/伪差分/全差分输入类型、单极性和双极性输入电压,可以满足用户在不同应用场景下的各种选型需求。
思瑞浦
      审核编辑:彭静
