探讨一下多联机C2C3故障案例
●多联机C2C3案例分析
某地区安装一台28KW多联机,在进行调试时,第五步外机主板交替显示故障C2、C3。到底怎么回事?让我们一起来探讨一下吧!
二、案例分析
1、室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示,均显示代码。连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报C2主控与变频压缩机驱动通讯故障。连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报C3主控与变频风机驱动通讯故障。
2、通过故障原因的分析,驱动板都是在外机,拆开外机检查发现压缩机驱动板上变压器、电容烧坏。
3、新装机还在调试阶段为何会出现烧板的故障?分析电源供电的问题较大,检查发现电源线零线与火线接反,导致压缩机驱动板烧毁。
三、解决问题
重新接线,更换压缩机驱动板,机组正常运行。
四、案例反思
1、故障发生的机理
驱动板通常是经过电源滤波器后,再整流给逆变模块(IPM)供电。如果接错线后(L与N接反),导致驱动的供电变成380(正常220),注意这里说的不是整流桥的电压,从而导致驱动板烧坏。
压缩机
2、为何没有出现逆相或缺相保护?
如上图所示,逆相保护器保护时会断开主控板的电源,并没有保护驱动板。如果是L与N接反了会该故障,若L1L2L3之间接反,就不会烧板,此时逆相保护器保护停机。
审核编辑:刘清
