WATCHOUT——面向专业人士的多显示器软件
虚拟显示器
WATCHOUT中的虚拟显示功能完全是为了跳出框框。虚拟显示器不受普通显示器和图形卡支持的尺寸限制,但允许您使用任何宽度或高度。当您为创意LED墙建模时,这是完美的,因为它通常使用奇数像素尺寸的模块。
虚拟显示还可用于生成三维模型的动态纹理以及对象或立面上的三维投影贴图。当您使用虚拟显示对3D模型进行纹理处理时,您可以使用WATCHOUT的所有分层、合成、粗花和实时渲染功能。
视频
支持的媒体:图像、声音和视频
WATCHOUT是灵活性的同义词,尤其是在处理媒体和文件格式时。它支持各种格式的图像、音频和视频,以及完全未压缩的视频和图像序列的播放。
支持的图像格式
JPEG
PSD
PNG
TARGA(TGA)
TIFF
支持的视频编解码器
MPEG-1/2
42
40
H.264/AVC
40
HAP-family
HAP
HAPQ
HAPAlpha
AppleProRes
42Proxy
42LT
42SD
42HQ
44:4
44:4XQ
QuickTimeAnimation (RLE)
支持的视频容器格式
MP4
MOV
MPG
MXF
支持的音频编解码器
WAV(8、16、24和32位)(推荐)
AIF(8、16和24位)
MPEGAudio (16和32位)
MPEG-1layer 1, 2 & 3
MPEG-2layer 2
LPCM
AES3
从版本6.2开始,WATCHOUT支持Windows音频会话API(WASAPI)和音频流输入/输出(ASIO)协议,最多支持24个输出通道。此功能提供单独的通道音量和路由。
我们建议使用WAV并始终从视频文件中分割音频,即使WATCHOUT支持嵌入式音频。
支持的3D格式
3DS(3D Studio Max)
OBJ(Wavefront)
DAE/Collada
LWO
LWS(LightWave)
LXO(Modo)
BLEND(Blender)
FBX(Autodesk Filmbox)
图像序列
作为视频播放的替代方案,WATCHOUT可以播放图像序列。这在概念上类似于视频文件播放,但不是将整个视频存储在单个文件中,而是将每个视频帧存储为单独的文件。在质量、工作流程和帧速率方面,使用图像序列有几个优点。
对于图像序列,WATCHOUT支持:
9未压缩8位RGB/RGBATiff
9未压缩8位BGR/BGRATGA
出于性能原因,建议的文件格式为未压缩TGA。
捕获卡和实时提要
WATCHOUT擅长处理预先制作的内容,在将捕获和实况转播整合到节目中时,无论是来自摄像机、媒体播放器还是计算机,WATCHOUT都是一个天才。
一些实时馈送需要额外的硬件,如捕获卡,以将信号引入监视。在其他情况下,可以通过网络将外部馈送引入系统。
从版本6.2开始,WATCHOUT支持NDI,网络设备接口,由Newtek开发的协议。NDI允许视频系统通过IP相互通信,在网络上实现多个高质量、低延迟、帧精确的视频流。
外部控制:TCP/IP、MIDI、Art网络(DMX-512)和时间码
输入和输出充当监视和外部设备之间的网关。使用行业标准协议,如Art.Net(DMX512)、MIDI、TCP/IP和串行数据通信,您可以灵活地将WATCHOUT集成到任何演示环境中。
WATCHOUT还支持通过外部时间码信号同步主时间线。
在WATCHOUT6.2中,DMX512支持进一步增强,包括多个DMX通用,允许单个输入和输出指定它们将使用的通用。此外,WATCHOUT支持16位和24位DMX输入和输出。
导入
外部信号可用于控制和影响观察行为、启动和停止时间线以及管理各种线索参数。您可以通过以下协议控制监视:
以太网(TCP/IP,UDP/IP)
串行通信(RS232)
MIDI(MSC, Controller, Note On/Off)
Art-Net(DMX512)
Timecode(LTC EBU/SMPTE)
导出
您可以根据警戒时间线上的提示控制外部设备。WATCHOUT可以使用三种众所周知的方法与外部设备进行交互:
Art-Net(DMX512)
以太网(TCP/IP,UDP/IP)
串行通信(RS232)
审核编辑 :李倩
