电路图绘制经验总结
我们普通人做菜,一般都是大杂烩,同样的食材,大厨会根据食材本身的特点,做出好吃又好看的美味佳肴。同样道理,我们绘制电路图时也要根据元件特征,绘制出具有美感的线路,他人和自己看了都舒服。
如图一所示的声光报警电路,NE555电路本身就有对称结构,有内在美,其结合了模拟电路(比较器)和数字电路(触发器)的特点,很有内涵,之所以经典,是有原因的。绘制整个电路的时候,尽量做到对称、平衡,不但要发现美,还要努力创造美,有序而不混乱。
寄生二极管
图一
现在常用的指示灯和蜂呜器是不分正负极和交直流的,原因是这类元件电流都比较小,而且容许的电流范围比较大,对电压不敏感,在输入端加个整流桥,配上限流电阻,无论交直流,也无论什么极性,内部都被整成一个方向的直流电。
如图二所示的MOS管H桥,天生具备对称之美,绘制的时候只要注意横平竖直,稍微留意一下上下、左右的均衡,绘出来的图肯定有匀称之美!
寄生二极管
图二
当MOS管衬底在内部与源极相连时,会形成寄生二极管,寄生二极管限制了电流的流动方向,在H桥电路中,PMOS管源极接高电位端,而NMOS管源极接低电位端,在该电路中,一对寄生二极管能与电源及电机形成续流回路,具有吸收直流电机反电势的作用。
寄生二极管在很多电路中是很有用的,例如图三中作极性保护用的MOS管,与作控制使用的MOS管相比,电流流入MOS管的方向是不同的,即作防反接的MOS管,在正确接入电源时,寄生二极管是要先导通的,以建立适合MOS管导通的栅源电压,之后被MOS管短接而截止。对图三所示的防反接电路,要特别注意电源电压不要超过栅源之间电压Vgs的最大定额。集成芯片、钽电容、电解电容等电子元件对极性比较敏感,对线路板增设极性保护是必要的,一般用于DC12V以下的低压小电流的PCB。
寄生二极管
图三
我们只会选图三之一来使用,但当把它们同时呈现时,还是要上下基本对正,相互映衬,阴阳互补。
下面这个自激振荡器,在绘制时就更要注意了,如果将调频控制电压F_ADJ直接相连,会形成交叉跨接,让人感觉很混乱,不仔细看会分不清它来自何方,又要去向哪里。此时适当使用标号,是个不错的方法。绘制整个线路时,要根据信号内在特点,将元件符号放在最需要它的地方,塑造成协调、匀称的图形。
寄生二极管
图四
图四是一个使用多年的老图,图中T3、T4是射级跟随器,无电压放大能力,但能放大电流和功率,输出阻抗较低,带载能力较强,可用于检测SCR(可控硅)等触发电路的导通性和完整性,频率在2.5KHz左右。
  审核编辑:汤梓红
