【米尔MYD-J1028X开发板试用体验】开发环境体验之python开发2048小游戏
本文来源电子发烧友社区,作者:李先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2300837_1_1.html
前言
板子本身安装了python开发环境
使用以下指令查看版本
python --version
root@localhost:~# python --version
Python 3.6.9
配置SSH登录
电脑和开发板使用以太网连接。这里使用J5的网口对应eno0.
电脑设置对应网卡的IP。我这里是192.168.137.1。
MYD-J1028X
串口登录开发板
设置开发板IP为192.168.137.2.
ifconfig eno0 192.168.137.2
电脑ping开发板,开发板ping电脑。
双向能ping通。如果不能ping通关闭电脑的防火墙。
MYD-J1028X
vi /etc/ssh/sshd_config
添加一行PermitRootLogin yes
允许ssh root用户登录,否则ssh不能以root用户登录。
使用crt ssh登录
MYD-J1028X
MYD-J1028X
输入密码root
MYD-J1028X
ftp传文件
右键点击ssh的窗口,点击连接SFTP标签页
MYD-J1028X
lls查看本地目录
lcd跳转本地目录
ls查看远程开饭啊目录
cd跳转远程开发板目录
put 发送文件到开发板
get获取开发板的文件到本地
binary 二进制方式船速和文件推荐使用
Python开发体验 2048小游戏
将以下2048.py文件导入到开发板
# -*- coding:UTF-8 -*-
#!/usr/bin/python2
import random
import os, sys
v = [[0, 0, 0, 0],
     [0, 0, 0, 0],
     [0, 0, 0, 0],
     [0, 0, 0, 0]]
def display(v, score):
    print ("%4d %4d %4d %4d"    %   (v[0][0], v[0][1], v[0][2], v[0][3]))
    print ("%4d %4d %4d %4d"    %   (v[1][0], v[1][1], v[1][2], v[1][3]))
    print ("%4d %4d %4d %4d"    %   (v[2][0], v[2][1], v[2][2], v[2][3]))
    print ("%4d %4d %4d %4d"    %   (v[3][0], v[3][1], v[3][2], v[3][3]))
    print ("Total score: %d" % score)
def init(v):
    for i in range(4):
        v[i] = [random.choice([0, 0, 0, 2, 2, 4]) for x in range(4)]
def align(vList, direction):
    for i in range(vList.count(0)):
        vList.remove(0)
    zeros = [0 for x in range(4 - len(vList))]
    if direction == 'left':
        vList.extend(zeros)
    else:
        vList[:0] = zeros
def addSame(vList, direction):
    score = 0
        for i in [0, 1, 2]:
            if vList[i] == vList[i+1] != 0:
                vList[i] *= 2
                vList[i+1] = 0
                score += vList[i]
                return {'bool':True, 'score':score}
    else:
        for i in [3, 2, 1]:
            if vList[i] == vList[i-1] != 0:
                vList[i] *= 2
                vList[i-1] = 0
                score += vList[i]
    return {'bool':False, 'score':score}
def handle(vList, direction):
    totalScore = 0
    result = addSame(vList, direction)
    while result['bool'] == True:
        totalScore += result['score']
    return totalScore
def operation(v):
    totalScore = 0
    gameOver = False
    direction = 'left'
    op = input('operator:')
    if op in ['a','A']:
        direction = 'left'
        for row in range(4):
            totalScore += handle(v[row], direction)
    elif op in ['d','D']:
        direction = 'right'
    elif op in ['w', 'W']:
        direction = 'left'
        for col in range(4):
            vList = [v[row][col] for row in range(4)]
            totalScore += handle(vList, direction)
                v[row][col] = vList[row]
    elif op in ['s', 'S']:
        direction = 'right'
    else:
        print ("Invalid input,please enter a charactor in [W,S,A,D] or the lower")
        gameOver = True
        return {'gameOver':gameOver,'score':totalScore}
    N = 0
    for q in v:
        N += q.count(0)
    if N == 0:
        gameOver = True
        return {'gameover':gameOver,'score':totalScore}
    num = random.choice([2,2,2,4])
    k = random.randrange(1, N+1)
    n = 0
    for i in range(4):
        for j in range(4):
            if v[i][j] == 0:
                n += 1
                if n == k:
                    v[i][j] = num
                    break
    return {'gameOver':gameOver, 'score':totalScore}
init(v)
score = 0
print ("Input:W(Up) S(Down) A(Left) D(Right), press .")
while True:
    os.system("clear")
    display(v, score)
    result = operation(v)
    print (result)
    if result['gameOver'] == True:
        print ("Game Over, You failed!")
        print ("Your total score %d" % (score))
        sys.exit(1)
    else:
        score += result['score']
        if score >= 2048:
            print ("Game Over, You Win!!!")
            print ("Your total score: %d" % (score))
            sys.exit(0)
put 2048.py
python 2048.py运行
w s a d回车控制上下左右移动的方向
MYD-J1028X
总结
可以看到使用使用python进行脚本开发非常便捷。
