浅析RTX 4090极限功耗高达616W
RTX 40系列一改N卡以往频率不够高的局面,RTX 4090核心频率就做到了2230-2520MHz,实际运行中还可以跑得更高,还有很大的超频潜力。
同时,RTX 4090的整卡功耗达到了450W,相当于RTX 3090 Ti,对比RTX 3090则增加了100W。
虽然性能评测还未解禁,但已经有不少玩家向高频率发起了冲击。
RPM
这张截图中,RTX 4090的默认频率达到了2730MHz,是大多数基准测试、游戏里的典型频率,核心温度65.6℃,功耗为446.9W。
两个风扇的转速均为1650RPM,也就是全速的40%。
RPM
另一张截图中,核心频率峰值达到了3135MHz,是迄今所见RTX 4090的最高频率,对应温度只略微增加到68.2℃,而功耗达到了492.8W。
尚不清楚以上两个结果的具体场景,大概率是基准测试或游戏,到了烤机环境就不一样了。
RPM
RPM
比如在3.0GHz频率下烤机,功耗就有425.6W,甚至在2.64GHz下使用FurMark极限烤机,能跑出惊人的615.8W!
RPM
RPM
另外,RTX 4080 16GB 3DMark测试中也能跑到3.0z频率,核心温度60.8℃,峰值功耗333W。
显然,这证明无论是NVIDIA、AIC厂商们还是经销商,对RTX 4090非常看好。
据称性能方面,RTX 4090综合下来,会比RTX 3090快一倍左右。
这一代功耗水准提升后,整张显卡的运行稳定性也不错,当然,按照建议,至少要准备额定850W的电源,如果有条件的话,带标准16Pin的ATX 3.0电源再好不过了。
RTX 4080显卡短期内不会发售,其真实的性能表现依然牵动着玩家的心。
日前,GeForce RTX 4080 16GB的3DMark跑分在网络上流出,测试平台采用AMD锐龙7 5800X3D作为处理器。
TimeSpy跑分达到28929分,比RTX 3090 Ti高出32%、比RTX 3080 10GB高出62%,比RTX 3080 12GB高出57%。
RPM
需要注意的是,这张RTX 4080运行频率达到了3000MHz,比公版标称的加速频率高了490MHz,不过显存没有超频,最终功耗是333W。
其它成绩方面,TimeSpy Extreme(4K DX12),比RTX 3090 Ti快20%、Fire Strike Ultra比RTX 3090 Ti快29%、Port Royal (DXR) 比RTX 3090 Ti快16%。
所以,从基准跑分来看,RTX 4080的性能提升算温和,当然,完全取代RTX 3090 Ti可以说是毫无压力。
RTX 4090和RTX 4080显卡已经登场,从发售进度来看非常从容,这意味着,更亲民的RTX 4070/4060年底前要见到似乎是一件难事。
不过,爆料人MLID分享了一张RTX 4070 FE的谍照,一架硕大的涡轮风扇跃然眼前。
消息称,RTX 4070采用V形PCB板,搭载和RTX 4080 12GB同款AD104核心,不过显卡本身的厚度薄了些,仅占用双槽。
爆料人还绘制了尺寸对比RTX 3080的参考图(绿色部分),可以明显看出区别。
规格方面,RTX 4070的显存预计是10GB(160bit)或者12GB(192bit),需要指出的是,RTX 4080 12GB并没有FE公版,所以在RTX 4070上能见到,对于N饭来说会是个惊喜。
当然,老黄肯定会动用神之刀法,外界预计RTX 4070最终能达到RTX 4080 12GB 80%到85%左右的性能。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RPM
