室外12芯单模光缆架空管道光纤线缆 欧孚光缆厂家定做
今日头条
1194人已加入
室外12芯单模光缆、欧孚光缆厂家定做
光缆厂家有很多,但是肯定光缆厂家之间是有不同的,有的偷工减料,偷梁换柱,质量也是参差不齐,以次充好。不同光缆厂家用的材料不同,成本不同,价格肯定是不同的,像我们欧孚光缆厂家所有材料选用的都是全新符合国标的材料。下面我们介绍一下我们生产的12芯光缆。
12芯单模光缆是内置有12根光纤(成分是二氧化硅,石英玻璃)的室外通讯线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通讯光缆,主要应用在长途通讯和局间通讯的传输。
12芯光缆传输方面12芯光缆主要是以单模和多模两种规格。12芯单模光纤(内径是9μm外径是125μm),光缆型号用“B””B1” “B1.3” 表示,12芯多模光纤(有两种,分别是内径是122.5μm外径是125μm和内径是50μm外径是125μm),光缆型号用A1,A1a,A1b来表示,单模光缆是一种长距离传输的模式,波长是1310和1550两种;多模光缆是一种短距离传输的模式(传输距离限制在2000米以内),波长是850和1300两种。
12芯光缆结构:在结构上室外12芯光缆主要分为中心束管式和层绞式两种结构类型。中心束管式是以光纤位于光缆中心,采用没膏填充、双钢丝外加强的结构,能容纳4-12芯的光纤;层绞式则是以光纤围绕中心加强件的一种形式的结构,能容纳4-144芯的光纤。
12芯光缆型号有很多,我可以举几个12芯光缆型号,室外12芯光缆,中心束管式结构的12芯光缆型号GYXTW-12B1,层绞式结构有GYTA-12B1,GYTS-12B1,地埋12芯光缆GYTA53-12B1,非金属12芯光缆GYFTY-12B1等。专业技术管理团队,品控一流,确保产品质量。拥有方便快捷的发货渠道,专业快递的物流,有效降低你的时间成本,经验丰富的技术人员为您的安装施工做解决方案,提供专业解决方案。欧孚不仅有光缆工厂,还有光缆配件工厂,同行也许没有第二家。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光缆
