本文来源电子发烧友社区,作者:mameng, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2297027_1_1.html
NXP Layerscape 处理器产品组合,属于 EdgeVerse™ 边缘计算平台,兼具深度和广度。Layerscape 系列处理器基于
ARM 内核技术,涵盖广泛的性能范围,适用于从小规格,功率受限的网络和工业应用,到需要高级数据通路和网络外设接口的新型虚拟化网络和嵌入式系统等应用。
作为 Layerscape 处理器产品一员,LS1028A 处理器包括支持 TSN 的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的 IT 和 OT 网络。两个功能强大的 64 位 Arm®v8 内核支持工业控制的实时处理,以及物联网中边缘计算的虚拟机。集成的 GPU 和 LCD 控制器使人机接口(HMI)系统支持新一代接口。集成可信架构带有加密分流功能,可提供能够加密
通信的可信平台,适用于安全的应用和服务。 LS1028A 处理器集成了双核 ARM Cortex-A72,主频高达 1.5Ghz。
米尔的板子从来没叫人失望过。响应客户对于高性能板卡的需求,米尔推出了基于 NXP 公司 LS1028A 系列处理器开发平台:MYD-J1028N。该
开发板采用核心板(MYC-J1028N)加底板MYB-J1028X)的形式,核心板支持 USB3.0、PCIE 3.0、TSN Switch、TSN Ethernet、Display Port、CAN-FD、SPI、UART 等常用通信及多媒体接口。我们会提供 Linux 5.4 完整软件包及配套说明文档,以帮助客人降低开发难度,加速产品开发,缩短产品上市时间。在开发阶段,建议配合核心板配套的评估套件 MYD-J1028N 来加速开发。
MYC-J1028X核心板采用 LS1028A,DDR4,eMMC 等设计了最小系统。核心板外设接口丰富,拥有USB3.0、SerDes、PCIE、TSN Switch、TSN GbE、Display Port、CAN、SPI、UART等外设接口,便于客户评估 LS1028A 功能及灵活定制开发。
![MYD-J1028X](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/A0/pYYBAGLnwZqACaM4ABPs7a2jLbo401.png)
![MYD-J1028X](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/02/poYBAGLnwZyAbdYWABDe2dWOgaQ475.png)
功能图:
![MYD-J1028X](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/02/poYBAGLnwl2ASA-SAAebT-asKdo856.png)
MYD-J1028X 开发板包含一个支持 ENET 千兆以太网接口和一个支持 TSN 功能的以太网交换机 VSC8514 芯片。
LS1028A 处理器支持 1 个 2.5G-SGMII,评估板设计了 1 路 10/100/1000Mbps 以太网接口,使用 1 路网络变压器 RJ45 连接器。LS1028A 处理器最多支持一个 QSGMII 接口(四路串行媒体独立接口),最高可支持1000 base-kx。评估板设计了一个低功耗千兆以太网收发器 VSC8514 芯片,这个芯片包含 4 个外部 10/100/1000/2500 Mbps 以太网端口。
